Нужна прога типа: использование компа в сети как кластера
Сообщение Uklunok »
Короче комп (пень 4) и ноутбук (новенький) соединены в сеть ETHERNET (скорость не скажу). Хочу посмотреть фильм на компе, размер 2,5Гб. Запустил, картинка отстаёт от звука. На ноутбуке запускать не хочу, т.к. надо передёргивать монитор и звук. Так вот хочу спросить: есть программка, которая позволила бы использовать вычислительную мощность ноутбука в сети??? Ну думаю вы поняли...
ДВДрип на 1,5Гб качать не хочу, т.к. это надо ждать 7-8 часов :?
Сообщение uldemir »
Такой программы не знаю, но можно перенести весь вычислительный процесс на ноут, а вывод оставить на компе. Когда-то я так авишки крутил на "486-м компе": На самом деле плейер работал на пентиуме, а X-window сервер на 486-м под ОС/2. Сейчас, наверняка можно использовать Remote Desktop. Есть еще какая-то технология (с Windows Vista) подключения проекторов по сети. Может есть какой софт могущий эмулировать на компе такой проектор.
Сообщение Uklunok »
У меня как раз виста. А удалённый рабочий стол, это получается запустит видео и будет его обрабатывать программа на компе но использующая быстродействие ноутбука, так? А мне кажется что руководитель удалёнки просто даёт ей команды на выполнение, например на запуск видео, а выч. процесс используется на машине на которой видео запущено :(
Ладно, ща TeamViewer поставлю - проверю истину :)))
А в Линуксе построить вычислительный кластер - дело пяти минут... :dont_know: :)))
Сообщение Uklunok »
As писал(а):А в Линуксе построить вычислительный кластер - дело пяти минут... :dont_know: :)))
Нет спасибочки... В линукс меня не переманешь :) . Если нет интернета, то линукс это :facepalm:
Короче попробовал через RADMIN запустить, лагает ещё сильнее. Буду на ноуте смотреть
Сообщение Upgrader »
Попробуйте штатный удаленный рабочий стол Windows. Меньше жрет ресурсов, хорошо передает картинку (хотя тоже не всегда).
IT KT
Сообщение demson »
Radmin создан не для передачи видео.
Надо смотреть в сторону потокового вещания и потоковых плееров.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение gubkinbel »
VLC подойдет? Он вроде как раз для этого сделан.
</body></html>
Сообщение kalobyte »
плеер нормальный лучше поставь
Сообщение Uklunok »
kalobyte писал(а):плеер нормальный лучше поставь
Не поможет. Надо просто это ведро на помойку выкинуть, только НЖМД оставить :) Ну или смотреть на ЖК мониторе FULLHD диагональю 21" простые двд рипы 1,4ГБ.
Uklunok писал(а):Ну или смотреть на ЖК мониторе FULLHD диагональю 21" простые двд рипы 1,4ГБ.
Я смотрю на телефоне 320х240 и не парюсь. :)) :tea:
Практически любой пень-4 должен "тянуть" HD-видео, если стоит нормальная видеокарта.
По крайней мере, многие HD фильмы я смотрел на "недобуке" с Атомом вместо процессора... :))
Ничего не тормозило и не спотыкалось... :dont_know:
