Аналог магнетрона
Сообщение Amator »
Не работает магнетрон 2m211a-m1. Не могу определится с аналогом.
Смотрю характеристики этого магнетрона и вижу "Power (kW) - 0,55"
На плите Panasonic NN-G335MF написано "output 800W"
:shock:
Дальше еще лучше. Начинаю смотреть кто, чем предлагает заменить
2m211a-m1 на 2m213; 2m214; 2m223
Смотрю параметры
2m213 - 500W,
2m214 - 900W,
2m223j -800W
Голова кругом. И это только разница в мощности, не обращая внимания на другие параметры. Где правда и что мне делать?
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
Сообщение Андрей_Р »
Отнести мастеру! :))) А они разве отличаются не только по мощности ?
Сообщение nik-as »
Вместо родного можно поставить магнетрон меньшей мощности, греть будет дольше только и всего.
Категорически нельзя ставить большей мощности.
Ну и соответственно конструктив, габариты, крепление тоже должны совпадать.
Сообщение Amator »
nik-as писал(а):Вместо родного можно поставить магнетрон меньшей мощности, греть будет дольше только и всего.
Да все вроде так, но вот с мощностью и проблема. Как я писал ранее, на самой печке написано 800Вт а магнетрон (если верить данным из инета) 550Вт.
Я временно поставил магнетрон на 800Вт но имеющий немного другой конструктив, который не дает возможности закрепить лампу подсветки. Крепление лампы подсветки, как я понял, играет еще роль воздуховода направляющего поток воздуха от магнетрона в "печное отделение" (или как его назвать по научному).
Пока "полет" нормальный, но как долго эта связка проработает? Микороволновка в основном используется для разогрева готовых продуктов (длительность не более 3 мин.)
Кто подскажет, может так и оставить?
П.С. как то вылетело из головы магнетрон 800Вт - 4,1кВ а 550Вт - 3,8кВ как быть с этим?
Сообщение nik-as »
А что ты ещё сделаешь?
Напряжение ниже и излучаемая мощность соответственно.
Лампочка встаёт или нет дело десятое, главное чтобы магнетрон нормально обдувался.
Сообщение Дмитрий М »
Критично посадочное место и длина антенны (выход свч энергии) магнетрона. И только.
Сообщение Amator »
Дмитрий М писал(а):Критично посадочное место и длина антенны (выход свч энергии) магнетрона. И только.
Понял. Всем спасибо за отклики.
