Управление водородной установкой
Сообщение demyn »
Добрый вечер.
Сделал себе на автомобиль водородный электролизёр, но нигде не могу найти схему управления, которая при появлении искры на свечах запускалабы электролизёр и при пропадании искры сразу же его отключала. Надеюсь на вашу помощь :cry:
Сообщение zzaj »
электролизеры, с которыми я сталкивался, медлительны. Поэтому, мне кажется, достаточно контролировать "заведенность" двигателя. Однако, хочется поинтересоваться: а зачем он нужен?
Сообщение demyn »
Водород подаётся в воздухозаборник автомобиля, при этом идёт экономия топлива на процентов 20-30. Так как водород взрывоопасен и нельзя его накапливать, то хотелось бы подстраховаться, что бы при случайно вкюченом зажигании он не вырабатывался, что б не искать свой капот за пару десятков метров от машины. Поэтому хотелось бы , чтоб он работал только при искрообразовании.
Сообщение Techno-holst »
если есть бронипровод, то можно прицепить к нему датчик холла. или сразу лесть к датчику оборотов.
Сообщение zzaj »
Производительность электролизера какая? Мне кажется, это будет капля в море при объемах засасываемого воздуха. Ни о каких 20-30 процентах не придется мечтать. К тому же его придется питать от генератора, т.е. сжигать бензин. Хоть бы к 0% кпд установки приблизилось. А есть ссылка, откуда ноги растут? нашел несколько статей. бред все это (мое мнение). По теме: двигатель завелся, лампа генератора погасла - водород пошел.
Сообщение demyn »
Вот ссылка http://ua-hho.do.am/index/patenty_s_mejera/0-4
У него машина работала на самом водороде при маленьком потреблении тока, а то что сейчас имеется в продаже это действительно фигня, оно потребляет до 30А.
Сообщение GenadijG »
Последний раз редактировалось GenadijG Пн июл 23, 2012 14:13:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rustot »
да сделайте пока на тумблере. вот как увидите что расход бензина упал тогда и заморачивайтесь со схемой. а то вдруг :) не уменьшится - тогда зря силы на схему потратите
Сообщение Sanytch »
Как справедливо было замечено, можно прицепиться к лампе контроля зарядки, как вариант - датчик давления масла, еще можно переключатель рода топлива от ГБО - там именно к искрообразованию привязка. PS самого давно интересовала подобная установка, однако с теорией у меня слабовато. Все схемы управления были с 12В выходом, а на сколько я помню молекулы воды должно "разрывать" высоковольтными импульсами... Хотя не ошибается тот, кто ничего не делает.
Сообщение diesel170 »
Тут правильно писали, насчёт эффективности... Ну смотрите: чтобы разорвать молекулу воды на Н и О, нужна энергия. При соединении Н и О энергия выделяется. Вряд-ли выделяемая при соединении энергия больше, чем нужная для расщепления молекулы. Иначе становится возможен вечный двигатель. Закон сохранения энергии ещё никто не отменял. А если учесть, что КПД двигателя максимум 42%(и то - у дизеля), КПД генератора тоже не 100%...
Короче, развод это всё - для тех, кто забыл школьные уроки физики и химии.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Как-то ниву запускали от водородного генератора интересной формы, был бочёнок, собранный из пластин разного металла, к сожалению не помню какие металлы, кажись нержавейка была, между пластинами резиновое кольцо, в пластинах дырки, в приницпе как на картинке:
Маленький ещё был, но чётко помню напряжение было 6,3в., ток был громадный, генератор Нивы сильно напрягал и АКБ тоже, по идее ездить можно, но затраты на выработку мощности не дадут шиковать скоростью. В интернете 5 лет назад один чувак расписывал чудеснейший затопантенованный метод расщепления воды на составляющие, он перегревал воду в трубке до 500-600 градусов, перегретый пар подовал на анод и катод, короче пропускал этот пар через 6 киловольт и на выходе имел более высокое КПД, правда трубку для перегревания пара нужно делать из жаропрочного железа, где такое найти?
(28.69 КБ) 6567 скачиваний
Сообщение ioleg73 »
Если из баллона подавать, может быть. На колесах электролизом разлагать утопия. Лучше посмотри подмешивать в топливную смесь воду, попадалась раньше бензо-водяная эмульсия.
Движок побыстрее убить? :))
Сообщение piligrim130 »
При сгорании водорода будет образовываться много водяного пара ,пар намного огресивнии простой воды -в итоге двигатель начнет быстро ржаветь ,придется прекращать подачу водорода чуть раньше полной остановки двигателя - чтобы мотор смог проветрится :))
Сообщение Goodefine »
Де-жавю ))) Несколько лет назад, один товарищ убеждал меня в просто фантастической экономии горючего за счет получения водорода путем электролиза на борту. На вопрос о расходе горючего на электролиз, отвечал что он же (электролизер) от генератора питается. А откуда берет генератор энергию его не интересовало - типа машина едет и ремень его крутит. Про усилие на валу он не слышал, считал что оно одинаково при любой загрузке генератора. Аргумент, что для получения водорода (для разрыва связей) требуется энергии больше, чем можно получить от сжигания этого водорода (даже без кпд установки) его не убедил. Ведь берем от генератора, а он на халяву крутится )))
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Тогда нафига мудрить с водородом, просто с генератора подавать напругу на тяговый двигатель, он и добавит "лошадок", вот и экономия! А если ещё сюда качер добавить, который по мнению некоторых, вытягивает энергию из воздуха, ну тогда нефтяные магнаты точно все удавятся! :))) :))) :)))
Сообщение dracon »
Лучше генератор N2O поставить.
Вот он мощи добавит :)) Главное кнопку быстрого отключения предусмотреть :)))
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение mrFox »
насколько помню водород добавляют в бензиново-воздушную смесь для более полного сгорания топлива - правда есть еще потери на генераторе и будет ли какая экономия в итоге неизвестно :dont_know:
Сообщение ioleg73 »
Лень было писать, но напишу сильно упростив. По поводу воды. Сгорание любого углеводорода подразумевает образование воды и CO2, а это уже углекислота. Но все не идеально, у бензина нет четкой формулы, это смесь разных углеводородов с содержанием серы, азота и многого другого. Сера даст сернистую и серную кислоты, азот + из воздуха азотную. Так-что добавление воды в топливную смесь ничего не изменит в отношении корозии. Насколько помню это дает снижение температуры вспышки снижение разогрева, экономия топлива до 30%. К минусам расслоение современем топливной смеси, проблемы с экспуатацией в нашем регионе те минусовые температуры. Исследования и разработки проводились еще в СССР. Все устал, пойду на печку. Что вспомню допишу подкоректирую. :-)
По-любому, вся сэкономленная энергия пойдёт на электролиз, плюс понадобится мощность на покрытие потерь в аппаратуре.
Физику людям надо учить в школе, чтобы лохотронщики не разводили на бабки, предлагая "вечный двигатель на базе современных технологий" :))) :))) :)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
