На машине стоят электростеклоподъемники и блок автоматической доводки стекол. Управляется данный блок с сигнализации, при постановке на охрану на входе блока появляется напряжение и держится все время, пока охрана работает. Так вот, иногда во время езды появляется потребность закрыть все окна сразу, например на дороге облако пыли. Естественно, держать нажатыми кнопки, пока не закроются все окна, неудобно. Вот я и решил сделать устройство, которое при кратковременном нажатии на кнопку будет удерживать напряжение на входе блока доводчика, ну, скажем, секунд 5-8. На мой взгляд удобнее всего собрать схему на 555 таймере. Нашел такую схему:
Но там присутствует кнопка сброс. Как сделать так, чтобы схема сбрасывалась сама, без нажатия кнопки? Или предложите другую схему
Мне кажется, что лучше это сделать на ATtiny13. По цене разница несуществена, зато обвеса меньше и алгоритм можно реализовать какой захотите. Кроме того, потом (в процессе накопления опыта эксплуатации) захочется усовершенствовать алгоритм управления. Не меняя железа перепрограммируете, как Вам захочется. Удачи!
Про МК я тоже думал, но купить его сейчас негде, на учебу только в сентябре, а у меня в городе кроме кнопок и светодиодов в магазине ничего нет Тем более потом в машину буду собирать бортовой компьютер и эту функцию будет выполнять он. Но устройство нужно сейчас, вот и решил собрать из того, что есть под рукой
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
