Вопросы по прошивке atmega8
Сообщение Mr.SerZ »
Привет всем. Собрал вот такой программатор на ft232rl заработал он сразу дальше бала сложноcть с avrdude так как она консольная. Эту проблему решила sinaprog изменил в ней файл speed.txt и вроде как попёрло. При прошивке atmega8 выдаёт следующее:
avrdude -C avrdude.conf -c ftbb -P ft0 -B 4800 -p m8 -U flash:w:»C:\AVRdude\tqfp_2x16.hex»:a -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file «C:\AVRdude\tqfp_2x16.hex»
avrdude: input file C:\AVRdude\tqfp_2x16.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (5392 bytes):
avrdude: 5392 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\AVRdude\tqfp_2x16.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\AVRdude\tqfp_2x16.hex:
avrdude: input file C:\AVRdude\tqfp_2x16.hex contains 5392 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
avrdude: verifying …
avrdude: 5392 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Вопрос в том всё ли правильно, и незалочил ли я кристал?
Так как при подключении к жк дисплею 2×16 он загорается и вся верхняя строчка горит.
Да, и в описании устройства которое я делаю сказано что fuse-биты надо поставить на работу от встроенного RC генератора на 1МГц. Означает ли зто что в окне fuses я должен выставить Int. 1 MHz??
Кстати статья на само устройство: http://cxem.net/izmer/izmer100.php
Сообщение vovksextra »
Mr.SerZ писал(а): Так как при подключении к жк дисплею 2×16 он загорается и вся верхняя строчка горит.
Походу если горит верхняя строчка нужно (согласно схемы) R3 крутить.
Сообщение Mr.SerZ »
Да, резистор R3 прокручен до максимума, он регулирует контраст. Но при прокрутки его в одну сторону нечего, а при прокрутки в другую горит вся строка. Я думаю, что я напортачил с прошивкой контроллера так как плату уже всю проверил.
Вернуться в «AVR»
