Страница 1 из 1
жизнь электролитного конденсатора...
Добавлено: Пт авг 03, 2012 08:45:19
Сериг
столкнулись с такими вот конденсаторами
http://jamicon.msk.ru/files/pdf/jamicon_wg.pdf
не пойму,жизненный цикл 3000 часов?а дальше что?реально ли то что его цикл 3000 часов?или все-таки срок службы у них более долгий?
Благодарю за любую информацию.
Re: жизнь электролитного конденсатора...
Добавлено: Пт авг 03, 2012 10:43:32
luxin
Я бы Вам порекомендовал почитать теорию надежности. Однозначного ответа Вам никто не даст, т.к. говорить об одном отдельном конденсаторе некорректно. А вообще он может испортится и раньше и позже.
Добавлено: Пт авг 03, 2012 20:00:13
m.ix
Хе
Жил не тужил, трём вольтям служил.
И однакоже загнулся.
Жись такая штука ....
Один живёт и здравствует десятилетиями а иной через день загнулся.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 14:17:15
Brigadir
Прекрасный ответ от M.iX.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 17:15:24
Сериг
полностью согласен.
Добавлено: Вс авг 12, 2012 17:18:23
просто КОТ
А вот просвяите мя пожалста, чем аргументируется этот срок, 3000 часов?!
Добавлено: Вс авг 12, 2012 17:41:17
m.ix
одного так в телеке вскрыло через год
другой в навигаторе по трём вольтям в НЧ канале скрутило через 5 лет.
некоторые не выдерживают предельных частот как в мамках, сразу десятками рожают.
а потом ищем по типоразверу и номиналу.
это касается почти всего
светодиоды через год тухнут или вообще начинают моргать в тех же автомагнитолах через пару месяцев.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 00:50:20
AL.EX
просто КОТ писал(а):А вот просвяите мя пожалста, чем аргументируется этот срок, 3000 часов?!
Среднее время наработки, "на отказ".
Устанавливается при проведении лабораторных испытаний некоторого количества деталей.
Разумеется никто из 3000 часов не испытывает, есть методики расчёта этого времени.
Добавлено: Пн авг 13, 2012 05:07:12
КРАМ
У алюминиевых электролитических конденсаторов срок службы является функцией реактивного тока, частоты и температуры. Зависимость приведена в даташитах. Чем выше срок службы при данных условиях, тем дороже конденсаторы. Так у Epcos есть серия алюминиевых электролитов со сроком службы при малых токах до 500 000 часов.
Пример графика:
Добавлено: Пн авг 13, 2012 09:26:54
Сериг
а можно посмотреть на те самые "долговечные",у которых срок службы 500 000 часов?
Добавлено: Пн авг 13, 2012 13:47:32
KaRaTeL
500 тыс часов там при очень щадящих условиях для таких конденсаторов, считай хранение.
http://www.epcos.com/inf/20/30/db/aec_2 ... B41791.pdf
Добавлено: Вт окт 09, 2012 13:04:28
MAIKLE
Что можете качественного посоветовать на 450V для импульсного БП?
Добавлено: Вт окт 09, 2012 17:54:34
Smoker
А как раз к этим особых требований не предъявляют, там на 85 градусов обычно ставят.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 15:27:31
BOB51
в любых импульсных БП предпочтение отдаётся 105 градусным - высокая плотность монтажа и значительные пиковые нагрузки... кроме всего прочего потребуется позистор ограничителя пускового тока зарядки при включении питания (или как в старых совковых моделях - тиристорный блочек)
Добавлено: Ср окт 17, 2012 21:47:45
Smoker
Анализ полусотни выпаянных из блоков питания кондеров разной емкости, валяющихся под столом, показал:
1. 85 градусов примерно 60 % всех кондеров, 105 - соответственно 40%
2. при емкости 200 и болеее мкф и особенно напряжении 450 вольт почти 100 % - 85 градусов (думаю дело в цене конденсаторов)
3. Маленькие емкости (22-100) на 450 вольт, особенно те что стоят в глухих корпусах,- обычно 105 градусов, думаю это связано с тем, что их емкость занижена в связи с ограничением габаритов и работают они в тяжелых условиях нагрева и при больших импульсных токах.
Вывод. В единичных случаях можно и может даже нужно ставить 105 градусов, а если в месяц штук 50 покупаешь - то задумаешься. 680х200 V последний раз покупал по 3$ за штуку, 105 на доллар дороже. И что самое интересное - результат один и тот-же - отремонтированный блок питания.
