жизнь электролитного конденсатора...
Сообщение Сериг »
столкнулись с такими вот конденсаторами http://jamicon.msk.ru/files/pdf/jamicon_wg.pdf
не пойму,жизненный цикл 3000 часов?а дальше что?реально ли то что его цикл 3000 часов?или все-таки срок службы у них более долгий?
Благодарю за любую информацию.
Сообщение luxin »
Я бы Вам порекомендовал почитать теорию надежности. Однозначного ответа Вам никто не даст, т.к. говорить об одном отдельном конденсаторе некорректно. А вообще он может испортится и раньше и позже.
Сообщение m.ix »
Хе
Жил не тужил, трём вольтям служил.
И однакоже загнулся.
Жись такая штука ....
Один живёт и здравствует десятилетиями а иной через день загнулся.
Сообщение Brigadir »
Прекрасный ответ от M.iX.
А поболтать?
Сообщение Сериг »
полностью согласен.
Сообщение просто КОТ »
А вот просвяите мя пожалста, чем аргументируется этот срок, 3000 часов?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение m.ix »
одного так в телеке вскрыло через год
другой в навигаторе по трём вольтям в НЧ канале скрутило через 5 лет.
некоторые не выдерживают предельных частот как в мамках, сразу десятками рожают.
а потом ищем по типоразверу и номиналу.
это касается почти всего
светодиоды через год тухнут или вообще начинают моргать в тех же автомагнитолах через пару месяцев.
Сообщение AL.EX »
просто КОТ писал(а):А вот просвяите мя пожалста, чем аргументируется этот срок, 3000 часов?!
Среднее время наработки, "на отказ".
Устанавливается при проведении лабораторных испытаний некоторого количества деталей.
Разумеется никто из 3000 часов не испытывает, есть методики расчёта этого времени.
Семь бед, один Reset.
Сообщение КРАМ »
У алюминиевых электролитических конденсаторов срок службы является функцией реактивного тока, частоты и температуры. Зависимость приведена в даташитах. Чем выше срок службы при данных условиях, тем дороже конденсаторы. Так у Epcos есть серия алюминиевых электролитов со сроком службы при малых токах до 500 000 часов.
Пример графика:
Сообщение Сериг »
а можно посмотреть на те самые "долговечные",у которых срок службы 500 000 часов?
Сообщение KaRaTeL »
500 тыс часов там при очень щадящих условиях для таких конденсаторов, считай хранение.
http://www.epcos.com/inf/20/30/db/aec_2 ... B41791.pdf
Дежурный экзорцист
Сообщение MAIKLE »
Что можете качественного посоветовать на 450V для импульсного БП?
Сообщение Smoker »
А как раз к этим особых требований не предъявляют, там на 85 градусов обычно ставят.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение BOB51 »
в любых импульсных БП предпочтение отдаётся 105 градусным - высокая плотность монтажа и значительные пиковые нагрузки... кроме всего прочего потребуется позистор ограничителя пускового тока зарядки при включении питания (или как в старых совковых моделях - тиристорный блочек) 8)
Сообщение Smoker »
Анализ полусотни выпаянных из блоков питания кондеров разной емкости, валяющихся под столом, показал:
1. 85 градусов примерно 60 % всех кондеров, 105 - соответственно 40%
2. при емкости 200 и болеее мкф и особенно напряжении 450 вольт почти 100 % - 85 градусов (думаю дело в цене конденсаторов)
3. Маленькие емкости (22-100) на 450 вольт, особенно те что стоят в глухих корпусах,- обычно 105 градусов, думаю это связано с тем, что их емкость занижена в связи с ограничением габаритов и работают они в тяжелых условиях нагрева и при больших импульсных токах.
Вывод. В единичных случаях можно и может даже нужно ставить 105 градусов, а если в месяц штук 50 покупаешь - то задумаешься. 680х200 V последний раз покупал по 3$ за штуку, 105 на доллар дороже. И что самое интересное - результат один и тот-же - отремонтированный блок питания.
Вернуться в «Практика»
