Страница 1 из 6
радиола рекорд-66
Добавлено: Пн авг 06, 2012 16:32:03
dr.maks
Всем доброго времени суток
Вобщем имеется Радиола Рекорд-66 точнее всё внутреннее есть фото
Мне надо её както проверить но все нетак просто там такой хитрый разъём и на 127 вольт и на 220 и ешё какието 2 штырька их видно на фото с разъёмом
А провода у меня нету
Может ктонибуть знает как можно подключить всё это без оригинального провода
Фотки на форум не влезли но вот тут их можно посмотреть фотки очень огромные :)
вот сам рекорд
а вот разъёмы
Вот фото разъёма получше
Re: радиола рекорд-66
Добавлено: Пн авг 06, 2012 16:59:22
nik-as
А что в редакторе фотки нельзя было уменьшить?
Обычный разъём перевёртыш, центральный контакт общий, штырьки 1 - 220, 2 - 127.
Вызванивай, у какого больше сопротивление, тот и 220.
На всякий случай, первый раз можно включить через лампочку.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:07:20
Андрюха 007
Надеюсь схему читать умеешь,тогда она тут http://www.rw6ase.narod.ru/000/rpl_s/rekord66.html нажмёшь на ссылку инструкция по эксплуатации и скачай себе :wink:
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:17:31
dr.maks
Да у меня схема то есть но там на входе 220 вольт только 2 выхода а на самом разъёме есть 2 штырька и ешё 3 контакта внутри
Вот 1 внутри по середине это основной но для чегоже те 2 по бокам
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:20:24
dr.maks
nik-as писал(а):А что в редакторе фотки нельзя было уменьшить?
Я подключил как ты сказал и прверил мультиметром кароче както так
1 штырёк вопротивление с начало гдето 250 и постепенно падает а на втором штыре всё по нулям
Я подключил к середине и к первому штырю и в розетку и нечего не произошло толи сломан трансформатор или чтото ешё
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:22:38
Ryukenden
А сам-то приёмник включен?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:25:26
dr.maks
Приёмник то включен ну я ручку звука повернул она шёлкнула но нечего непроизошло
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:27:58
Ryukenden
Лучше, видно, вскрыть приёмник и непосредственно на трансе вызвонить первичку.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:30:48
dr.maks
А сейчас на первом штыре 300 ом на втором 25
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:32:06
Ryukenden
300 Ом явно много, 25, думаю, ближе к истине.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:33:22
dr.maks
Щас попробую вызвонить
И ешё там от транса идёт 2 синих провода на диодный мост но на них при подключении приёмника в сеть 0 вольт
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:34:29
Ryukenden
Это анодная обмотка.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:35:57
dr.maks
странно теперь на первом штырьке 270 кило ом очень странно но сопротивление потихоньку падает и ешё так что за 2 контакта побокам там внутри где основной
Добавлено: Пн авг 06, 2012 17:41:59
Ryukenden
Ничего падать не должно. Между определёнными контактами при включенном приёмнике (имеется в виду-выключатель включён) мультиметр должен показать небольшое сопротивление. Примерно 40 Ом (имеется в виду-на 220В), т.к. транс мощный, а значит, и первичка имеет небольшое сопротивление.
Н-да... Вижу, это надолго затянется. :)
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:03:15
dr.maks
Наверно на долго :cry:
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:05:37
dr.maks
Странно теперь вообще везде 0 показывает при включеном выключателе
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:23:02
Ryukenden
О в смысле 0.00 и далее какие-нибудь цифры или показывает 1?
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:28:48
dr.maks
Показывает 1
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:30:43
dr.maks
может сломан выключатель?
надо проверить щас проверю и напишу результат
Добавлено: Пн авг 06, 2012 18:31:31
Ryukenden
Только хотел это спросить... Он обычно двухсекционный, так что проверять обе секции.
