Страница 1 из 1
webCam от моника ASUS - громенные видеофайлы, почему?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 01:06:00
m.ix
Записывал видео с
fileFrame
видео просто кашмарно огромного размера получаются.
Video
Format : RGB
Codec ID : 0x00000000
Codec ID/Info : Basic Windows bitmap format. 1, 4 and 8 bpp versions are palettised. 16, 24 and 32bpp contain raw RGB samples
Duration : 1mn 54s
Bit rate : 49.4 Mbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 15.000 fps
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 10.730
Stream size : 676 MiB (100%)
Re: webCam от моника ASUS - громенные видеофайлы, почему?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 02:19:49
m.ix
хотелось бы знать в каком месте можно было настроить параметры записи,
кроме
размера
частоты кадров
ну яркости с контрастностью
не прибегая к видеоредакторам
Добавлено: Вт авг 07, 2012 11:19:06
oleg235
А оно так и должно быть. Это несжатый AVI, он всегда кучу места жрет.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 13:13:07
m.ix
почему говорю громенный, потомучто сравниваю с видео из фотоаппарата, там оно тоже не сжатое но имеет куда меньший размер при том же разрешении и при большем fpt=30 кадрам.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 13:55:41
kal454
Чтож вы хотели?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 20:24:17
m.ix
Я это всё при и пре красно понимаю
Но как установить не виндовые дрова?
А так что была возможность покрутить по больше крутисторов
Добавлено: Чт авг 09, 2012 09:18:49
nik-as
m.ix писал(а):потомучто сравниваю с видео из фотоаппарата
Вот тут ты не прав, с фотоаппарата видео уже сжатое, в MPEG4 файл тоже AVI.
А теперь перекодируй его в видео редакторе, в MPEG или MPEG4, что у тебя от него останется.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 13:06:01
m.ix
И так продолжим.
Взял вообще иную камеру
А софт этот самый от асуса
и записалось 2 гига = 1 минуте.
так что тут дело не в камере а в софте.
Это софт так разбухает сиё видео.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 16:00:16
Секретный кот
m.ix писал(а):так что тут дело не в камере а в софте.
Кто бы сомневался.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 19:13:19
m.ix
Сам ASUS постарался.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 19:36:02
abc
Как вариант, попробуйте VirtualDub.
В нем можно выбрать любой кодек, битрейт, степень сжатия и пр. параметры.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 21:09:44
m.ix
это уже после записи тогда придётся делать
у меня 20 минут конвертирования занимает почти 2 часа http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=63215
и немерянное количество виртуалки.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 21:15:51
abc
Слабый компьютер ?
У меня Атом-230 видео с Logitech-C270 640x480 15fps в XVid 5 жмет в реал-тайме.
http://www.2shared.com/video/oFK61E9S/rec_721.html
Добавлено: Пн авг 20, 2012 23:22:00
Секретный кот
Да поставьте уже нормальный кодек (divx/xvid/h264) и задайте его в настройках записи!
