webCam от моника ASUS - громенные видеофайлы, почему?
Сообщение m.ix »
Записывал видео с
fileFrame
видео просто кашмарно огромного размера получаются.
Video
Format : RGB
Codec ID : 0x00000000
Codec ID/Info : Basic Windows bitmap format. 1, 4 and 8 bpp versions are palettised. 16, 24 and 32bpp contain raw RGB samples
Duration : 1mn 54s
Bit rate : 49.4 Mbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 15.000 fps
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 10.730
Stream size : 676 MiB (100%)
Сообщение m.ix »
хотелось бы знать в каком месте можно было настроить параметры записи,
кроме
размера
частоты кадров
ну яркости с контрастностью
не прибегая к видеоредакторам
Сообщение oleg235 »
А оно так и должно быть. Это несжатый AVI, он всегда кучу места жрет.
Сообщение m.ix »
почему говорю громенный, потомучто сравниваю с видео из фотоаппарата, там оно тоже не сжатое но имеет куда меньший размер при том же разрешении и при большем fpt=30 кадрам.
Сообщение kal454 »
Чтож вы хотели?
Сообщение m.ix »
Я это всё при и пре красно понимаю
Но как установить не виндовые дрова?
А так что была возможность покрутить по больше крутисторов
Сообщение nik-as »
m.ix писал(а):потомучто сравниваю с видео из фотоаппарата
Вот тут ты не прав, с фотоаппарата видео уже сжатое, в MPEG4 файл тоже AVI.
А теперь перекодируй его в видео редакторе, в MPEG или MPEG4, что у тебя от него останется.
Сообщение m.ix »
И так продолжим.
Взял вообще иную камеру
А софт этот самый от асуса
и записалось 2 гига = 1 минуте.
так что тут дело не в камере а в софте.
Это софт так разбухает сиё видео.
Сообщение Секретный кот »
m.ix писал(а):так что тут дело не в камере а в софте.
Кто бы сомневался.
Сообщение m.ix »
Сам ASUS постарался.
abc
Сообщение abc »
Как вариант, попробуйте VirtualDub.
В нем можно выбрать любой кодек, битрейт, степень сжатия и пр. параметры.
Сообщение m.ix »
это уже после записи тогда придётся делать
у меня 20 минут конвертирования занимает почти 2 часа http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=63215
и немерянное количество виртуалки.
abc
Сообщение abc »
Слабый компьютер ?
У меня Атом-230 видео с Logitech-C270 640x480 15fps в XVid 5 жмет в реал-тайме.
http://www.2shared.com/video/oFK61E9S/rec_721.html
Да поставьте уже нормальный кодек (divx/xvid/h264) и задайте его в настройках записи!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
