проблемы с ESR
Добавлено: Вт авг 07, 2012 21:15:47
Собрал схему ESR на PIC16F783A и двух TL082, одной LM393 и CD4066.
Схема известная.
Год назад по прозьбе приятеля уже одну сделал, заработала сразу даже не пришлось почти нечего "настраивать".
Сейчас повторил всё снова но вышел какой то странный облом. Все детальки новые, монтаж ошибок не имеет,
но прибор никак не хочет работать.
Если замкнуть вход на массу то на экране появляются "СХ---" и "ESR 000", если подключить резистор 1ом на вход то же самое,
если подключить любой конденсатор на вход то на экране появляется "СХ 000" "ESR 000".
Есть ещё непонятная мне вешь, если замкнуть все ножки проца с кварцем на массу то проц не перестаёт работать
но если кварц отпаять то проц не запускается. Осцилограф не показывает никаких импульсов на этих ножках.
При попытке выставить "0" на экране с частотой примерно 1,5гц цифры меняются, хоть проц и запоминает эти цифры но
всё равно если убрать вход от массы (при выставлени "0" вход на массу закорачивается) то в этом сотоянии в директории
установка "0" вообще какие то странные цифры появляются. Я уже перешил второй контроллер но всё то же самое.
Кто нить подскажет "подводные камни" по этому ESR? Я только одно не пойму, почему в прошлый раз всё было то же самое
и всё с пошло сразу.
Схема известная.
