проблемы с ESR
проблемы с ESR
Собрал схему ESR на PIC16F783A и двух TL082, одной LM393 и CD4066.
Схема известная.
Год назад по прозьбе приятеля уже одну сделал, заработала сразу даже не пришлось почти нечего "настраивать".
Сейчас повторил всё снова но вышел какой то странный облом. Все детальки новые, монтаж ошибок не имеет,
но прибор никак не хочет работать.
Если замкнуть вход на массу то на экране появляются "СХ---" и "ESR 000", если подключить резистор 1ом на вход то же самое,
если подключить любой конденсатор на вход то на экране появляется "СХ 000" "ESR 000".
Есть ещё непонятная мне вешь, если замкнуть все ножки проца с кварцем на массу то проц не перестаёт работать
но если кварц отпаять то проц не запускается. Осцилограф не показывает никаких импульсов на этих ножках.
При попытке выставить "0" на экране с частотой примерно 1,5гц цифры меняются, хоть проц и запоминает эти цифры но
всё равно если убрать вход от массы (при выставлени "0" вход на массу закорачивается) то в этом сотоянии в директории
установка "0" вообще какие то странные цифры появляются. Я уже перешил второй контроллер но всё то же самое.
Кто нить подскажет "подводные камни" по этому ESR? Я только одно не пойму, почему в прошлый раз всё было то же самое
и всё с пошло сразу.
Схема известная.
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: проблемы с ESR
напиши в заголовке ESR meter от Go
Ну и проблемой с большой дыркой в ложке.
Re: проблемы с ESR
Вы это о чём? Проблемы с большой дыркой в думательном органе?m.ix писал(а):напиши в заголовке ESR meter от Go
- m.ix
- Друг Кота
Re: проблемы с ESR
тестер и оцил в руки и смотреть где и что происходит.
Re: проблемы с ESR
Так бы сразу написали что не знаете, или лучше нечего не писали.m.ix писал(а):тестер и оцил в руки и смотреть где и что происходит.
borys
- Держит паяльник хвостом
Re: проблемы с ESR
Коллега zenner!
Как только Вы изложите народу методику поиска дефектов на расстоянии, от желающих помочь
Вам не будет отбоя.
Вам не будет отбоя.
Re: проблемы с ESR
Дя не методику на расттоянии просил. Я просто хотел узнать у тех кто собирал эти ESRborys писал(а):Коллега zenner!
Вам не будет отбоя.
о некоторых моментах при настройке о которых не написанно в статье.
Удивительно, откликнулись те кто вообще нечего не знает но им есть что сказать!
Re: проблемы с ESR
Я собирал такой.
Схема простая как пять копеек. За час можно прозвонить ее вдоль и поперек.
Для начала проверьте, что все калибровочные коэффициенты равны 1.0. Дальше - проверить стабилизатор тока на TL431.
Re: проблемы с ESR
Спасибо!E.S. писал(а):Я собирал такой.
Единсвенный толковый ответ. Есть у меня пдозрение что текстолит малость негодный. Точно также было уже раз с другим прибором.
Плату сделал повторно на другом текстолите и всё заработало сразу.
borys
Re: проблемы с ESR
Коллега zenner!
Не обижайтесь. Просто в таких случаях принято давать подробную информацию. Тогда и помочь
будет легче.
будет легче.
