Страница 1 из 1
посоветуйте схемку для разрядки NI-MH акк.ров до 0.9 V
Добавлено: Пн авг 20, 2012 03:30:26
denisik2593
Желательно без транзисторов, резисторы есть любые, их всего 1950 штук примерно , а транзюков всего два пока, PNP маломощные
Отклонение (не большая история почему нужен разрядник):
Я использую акк.тор в бес.ой мышки, но как заряд упадет на 0.25/0.3 V мышка отключается, и приходиться ее заряжать, и походу я немного просадил емкость акк.ра, и вот сейчас хочу произвести 3 раза : зарядка-разрядка, чтобы восстановить номинальную емкость
Re: посоветуйте схемку для разрядки NI-MH акк.ров до 0.9 V
Добавлено: Пн авг 20, 2012 05:49:02
sergeisams
Добавлено: Пн авг 20, 2012 06:25:03
denisik2593
sergeisams писал(а):
denisik2593 писал(а):схемку для разрядки NI-MH акк.ров
Здесь посмотри
http://www.electrosad.ru/Sovet/NiMH.htm
У мя нет лампочки :(, и в моем городе их больше не продают...
Есть на светодиоде схема ?
Добавлено: Пн авг 20, 2012 14:26:49
МП 42 Б
denisik2593 писал(а):... Есть на светодиоде схема ? ...
Есть и на нём
Добавлено: Пн авг 20, 2012 14:47:44
denisik2593
МП 42 Б писал(а): Есть и на нём
какой диод, на сколько разряжает акк, и какой резюк (у мя 1500 мАч)???
Добавлено: Пн авг 20, 2012 15:36:47
МП 42 Б
denisik2593 писал(а):какой диод,
красный
denisik2593 писал(а): на сколько разряжает акк,
0,9-1в
denisik2593 писал(а): и какой резюк
680
denisik2593 писал(а):(у мя 1500 мАч)???
1200мАч
Добавлено: Пн авг 20, 2012 15:49:25
denisik2593
МП 42 Б писал(а): ...
упс 2700 у мя, а про диод я имел виду обычный полупроводник, а не свето, обычный
Добавлено: Пн авг 20, 2012 18:26:06
sergeisams
denisik2593 писал(а):нет лампочки , и в моем городе их больше не продают...
Это чаво за город такой ? :)))
Добавлено: Вт авг 21, 2012 04:32:54
denisik2593
sergeisams писал(а): Это чаво за город такой ? :)))
Ленинск-Кузнецкий
Шахтерский город :), у нас теперь стали продавать только фонари на светодиодах
Добавлено: Вт авг 21, 2012 19:46:23
TheCat
Поделитесь наблюдениями, какой-такой супер-пупер инфракрасный светодиод у вас ещё горит от 0.9 вольта?
А автору, коль деталей нет, можно посоветовать сделать резистор из небольшого кусочка грифеля от простого карандаша и разряжать им при периодическом контроле напряжения вольтметром. Грифель будет греться. При отсутствии транзисторов и тестера ограничить напряжение на 0.9 вольта не получится, разве что плюс-минус два лаптя, что недопустимо.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 06:57:17
denisik2593
TheCat писал(а): А автору, коль деталей нет
резисторов полно, около 2000 резисторов и 2 маломощных транзюка и есть один светодиод, конденсаторов мало, около 25 штук
Добавлено: Ср авг 22, 2012 07:39:00
Enman
Можно так попробовать, хотя и транзисторы неизвестны...
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:22:16
TheCat
Тут главное - вольтметр.
Разрядить можно резистором на несколько ом.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 11:37:20
nbn
NI-MH разряжать не нужно
Добавлено: Ср авг 22, 2012 12:22:53
Дмитрий М
По моему самая простая разряжалка это диод кремниевый (ну для большей уверенности можно ещё герамний с ним последовательно до 0,9 вольт, но обычно кремния хватает) и резистор ограничительный на выбранный ток разряда. Я такую штуку из старой зарядки сделал на 4 аккумулятора, врезал в корпус ещё переключатель на 4 положения и индикатор от магнитофона. Вставил аккумуляторы, подождал, потом проверил переключателем что все разрядились до риски на шкале и всё.
Добавлено: Вс фев 08, 2015 20:27:57
Yurech
Кто-то собирал эту схему? Насколько она работоспособна?
http://ya-vyachko.narod.ru/discharger.html
