посоветуйте схемку для разрядки NI-MH акк.ров до 0.9 V
denisik2593
Сообщение denisik2593 »
Желательно без транзисторов, резисторы есть любые, их всего 1950 штук примерно , а транзюков всего два пока, PNP маломощные
Отклонение (не большая история почему нужен разрядник):
Я использую акк.тор в бес.ой мышки, но как заряд упадет на 0.25/0.3 V мышка отключается, и приходиться ее заряжать, и походу я немного просадил емкость акк.ра, и вот сейчас хочу произвести 3 раза : зарядка-разрядка, чтобы восстановить номинальную емкость
sergeisams
Re: посоветуйте схемку для разрядки NI-MH акк.ров до 0.9 V
Сообщение sergeisams »
denisik2593
sergeisams писал(а):
denisik2593 писал(а):схемку для разрядки NI-MH акк.ров
Здесь посмотри
http://www.electrosad.ru/Sovet/NiMH.htm
У мя нет лампочки :(, и в моем городе их больше не продают...
Есть на светодиоде схема ?
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
denisik2593 писал(а):... Есть на светодиоде схема ? ...
Есть и на нём
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
denisik2593
МП 42 Б писал(а): Есть и на нём
какой диод, на сколько разряжает акк, и какой резюк (у мя 1500 мАч)???
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
denisik2593 писал(а):какой диод,
красный
denisik2593 писал(а): на сколько разряжает акк,
0,9-1в
denisik2593 писал(а): и какой резюк
680
denisik2593 писал(а):(у мя 1500 мАч)???
1200мАч
denisik2593
МП 42 Б писал(а): ...
упс 2700 у мя, а про диод я имел виду обычный полупроводник, а не свето, обычный
sergeisams
denisik2593 писал(а):нет лампочки , и в моем городе их больше не продают...
Это чаво за город такой ? :)))
denisik2593
sergeisams писал(а): Это чаво за город такой ? :)))
Ленинск-Кузнецкий
Шахтерский город :), у нас теперь стали продавать только фонари на светодиодах
TheCat
Сообщение TheCat »
Поделитесь наблюдениями, какой-такой супер-пупер инфракрасный светодиод у вас ещё горит от 0.9 вольта?
А автору, коль деталей нет, можно посоветовать сделать резистор из небольшого кусочка грифеля от простого карандаша и разряжать им при периодическом контроле напряжения вольтметром. Грифель будет греться. При отсутствии транзисторов и тестера ограничить напряжение на 0.9 вольта не получится, разве что плюс-минус два лаптя, что недопустимо.
denisik2593
TheCat писал(а): А автору, коль деталей нет
резисторов полно, около 2000 резисторов и 2 маломощных транзюка и есть один светодиод, конденсаторов мало, около 25 штук
Enman
Сообщение Enman »
Можно так попробовать, хотя и транзисторы неизвестны...
TheCat
Сообщение TheCat »
Тут главное - вольтметр.
Разрядить можно резистором на несколько ом.
nbn
Сообщение nbn »
NI-MH разряжать не нужно
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
По моему самая простая разряжалка это диод кремниевый (ну для большей уверенности можно ещё герамний с ним последовательно до 0,9 вольт, но обычно кремния хватает) и резистор ограничительный на выбранный ток разряда. Я такую штуку из старой зарядки сделал на 4 аккумулятора, врезал в корпус ещё переключатель на 4 положения и индикатор от магнитофона. Вставил аккумуляторы, подождал, потом проверил переключателем что все разрядились до риски на шкале и всё.
Yurech
Сообщение Yurech »
Кто-то собирал эту схему? Насколько она работоспособна?
http://ya-vyachko.narod.ru/discharger.html
