Страница 1 из 3
Генератор правильного синуса
Добавлено: Пн авг 20, 2012 08:33:39
Слесарь
Здравствуйте!
Мне необходимо для автономной конструкции получить с помощью дросселя переменное магнитное поле с нарастанием/спадом по правильной синусоиде на частоте 50 Гц. По типу если дроссель питать от сети переменного тока.
В каком из перечисленных случаев можно получить максимально правильную синусоиду? (паралельно дросселю включен конденсатор для резонанса на указанной частоте)
1. Возбуждать одним транзистором с открытым коллектором на указанной частоте.
2. Возбуждать двумя транзисторами (полумостом) на указанной частоте.
3. Возбуждать одним транзистором с открытым коллектором, формировать синус 10-битным ШИМ.
4. Возбуждать двумя транзисторами (полумостом), формировать синус 10-битным ШИМ.
5. Возбуждать с помощью полного моста транзисторов на указанной частоте.
6. Возбуждать с помощью полного моста транзисторов, формировать синус 10-битным ШИМ.
Каким из вариантов можно ограничиться? Нагрузка на дроссель практически отсутствует(важен сам факт присутствия переменного магнитного поля). Регистрируемая кривизна синусоиды или ступеньки последствия работы ШИМ недопустимы.
Если есть альтернативные варианты, предложите? буду очень признателен.
Re: Генератор правильного синуса
Добавлено: Пн авг 20, 2012 09:07:53
El-Eng
Я бы сделел так:
- ЦАП (разрядность и тип определяются требуемой точностью);
- ФНЧ (частота среза и порядок определяются точностью и частотой дискретизации ЦАП);
- Усилитель НЧ (класс (A, AB, B, D), Кни и т.д. определяются точностью и требуемой мощностью);
- Дроссель (просто дроссель, без конденсаторов и резонансов).
Так я получу предсказуемость, повторяемость и стабильность параметров устройства.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 09:21:25
Слесарь
El-Eng писал(а):Я бы сделел так:
В известные мне 16-битные ЦАП, данные придется постоянно обновлять заточенной под это подпрограммой. Нет гарантии что это будет происходить без задержек. Или вы говорите о ЦАП с достаточно длинным буфером данных, по типу звуковой карты PC ?
Кста, я пробовал генерировать синус с помощью звуковой карты PC, на средних и высоких частотах я сначала на слух заметил паразитные модуляции, потом смог отследить и с помощью тех или иных средств.
картинка для примера. Для наглядности это сделано на частотах выше 10 кГц, звуковая карта конечно превратиласинус в пилу, но на высоких частотах паразитную модуляцию видно очень наглядно.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 09:35:12
El-Eng
Я говорю об общей структуре. Конкретная реализация зависит от доступных возможностей и требуемой точности. Можно и ЦАП с буфером, можно и ПЛИС с ПЗУ и ЦАП, можно и микросхему цифрового синтезатора частоты и т.д. Выбор за вами.
ФНЧ как раз и нужен для того, чтобы убрать эти "паразитные модуляции".
Добавлено: Пн авг 20, 2012 09:44:32
Слесарь
El-Eng писал(а):Я говорю об общей структуре. Конкретная реализация зависит от доступных возможностей и требуемой точности. Можно и ЦАП с буфером, можно и ПЛИС с ПЗУ и ЦАП, можно и микросхему цифрового синтезатора частоты и т.д. Выбор за вами.
ФНЧ как раз и нужен для того, чтобы убрать эти модуляции.
Так паразитные модуляции как раз на 32 кратно низких частотах от целевого сигнала.
Я почему-то верю что минимальная конструкция с классическим колебательным контуром может сформировать максимально правильную синусоиду. Не верится мне что звуковая карта и УНЧ со всеми их переходными процессами могут выдать правильную синусоиду.
Предположитьльно, мне необходимо достичь точности синусоиды по напряжения, допустимые отклонения на уровне 1 микровольта. Действующее напряжение 12 Вольт.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 09:50:16
ploop
Это нетривиальная задача, даже чтобы измерить всё это, вам нужна нехилая лаборатория.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 09:56:31
Слесарь
ploop писал(а):допустимые отклонения на уровне 1 микровольта.
Генерируемое магнитное поле будет индуцироваться в другой катушке на некотором расстоянии, а там это оцифровывается с шагом 4х10-9 Вольт. Если синусоида в дросселе будет плавать или кривить, на другой стороне это отразиться в нестабильных значениях оцифровки.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 10:13:46
El-Eng
Слесарь писал(а):Так паразитные модуляции как раз на 32 кратно низких частотах от целевого сигнала.
Это, скорее всего, т.н. "шум наложения" (aliasing noise), возможно - джиттер (jitter noise). Что это и как с этим бороться - читайте теорию цифровой обработки сигнала.
Слесарь писал(а):Предположитьльно, мне необходимо достичь точности синусоиды по напряжения, допустимые отклонения на уровне 1 микровольта. Действующее напряжение 12 Вольт.
Отколонения 1 мкв при 12 вольт действующего напряжения - это погрешность менее 0.00001%. Задача весьма серьёзная.
Слесарь писал(а):Я почему-то верю что минимальная конструкция с классическим колебательным контуром может сформировать максимально правильную синусоиду.
А вы уверены, что сможете обеспечить стабильность колебательного контура на требуемом уровне? Я - нет.
Слесарь писал(а):Не верится мне что звуковая карта и УНЧ со всеми их переходными процессами могут выдать правильную синусоиду.
Для вашей задачи, звуковая карта не может, но предложенный подход - может. Для этого придется использовать самые качественные компоненты. Задача, повторюсь, серьезная.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 10:48:34
Слесарь
Хорошо. Спасибо за рекомендации.
Может будут еще мнения по теме? Какую точность можно достичь при том или ином методе?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 19:25:53
Слесарь
А если поставить несколько счетчиков и группу резисторов на выходе?
По типу как здесь:
Добавлено: Вт авг 21, 2012 20:53:51
Brigadir
Слесарь писал(а):Хорошо. Спасибо за рекомендации.
Самое простое: покрутить генератор = получите идеальную синусоиду.
Это полушутка(хотя это просто и практично).
Про счетчики: Удобнее применить счетчик пульсаций 561ИЕ8(или 9).Схема намного проще. Но.... Зачем такие сложности? На этой частоте неплохо получается генератор синуса даже на 1 транзисторе и колебательном контуе LC. Или по схеме емкостная трехточка.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 21:12:49
Слесарь
Brigadir писал(а):На этой частоте неплохо получается генератор синуса даже на 1 транзисторе и колебательном контуе LC. Или по схеме емкостная трехточка.
Как-то неубедительно звучит
Brigadir писал(а):Удобнее применить счетчик пульсаций 561ИЕ8(или 9).Схема намного проще.
А чем четырех-разрядный счетчик типа К176ИЕ2 плох? Вроде 4 резистора с этим счетчиком это 16 градаций уровня сигнала на выходе, вроде проще чем 10 резисторов и 10 градаций с 561ИЕ8
Добавлено: Вт авг 21, 2012 22:05:02
ploop
Шутка шуткой, но в ней 99% правды. Если заэкранировать от помех и использовать бесколлекторный генератор, то получим идеальный синус. Физика, никуда её не денешь.
Ну и получите точность в 1% (по точности применяемых резисторов и напряжения питания). Вам в 10 000 раз точнее надо. Поняли, что вы немного палку перегнули с запросами?
Добавлено: Вт авг 21, 2012 22:17:02
Слесарь
ploop писал(а):Ну и получите точность в 1% (по точности применяемых резисторов и напряжения питания). Вам в 10 000 раз точнее надо. Поняли, что вы немного палку перегнули с запросами?
Грубо говоря, установка будет представлять собой трансформатор, на первичку которого подается генерируемый синус, со вторички регистрируется действующее напряжение. После продолжительных раздумий, мне скорее важно однообразие синуса от периода к периоду (каждый период будет происходить замер действующего напряжения), нежели идеально правильная форма. Извините что неправльно озаглавил тему.
Естественно, если возникнут какие-то паразитные модуляции, однообразие синуса от периода к периоду может нарушаться.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 23:07:29
ploop
Тогда генератор на ОУ или с колебательным контуром. А вот слежение за частотой и амплитудой можно и на цифре сделать.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 00:10:14
El-Eng
Да всё надо на цифре делать. Задача радикально упростилась.
50Гц... Звуковая карта - самое то. ФНЧ на ОУ после неё 2-4 порядка и всё... Ну, если нужно автономное устройство - микроконтроллер + что-то типа AD9837 + ФНЧ.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 04:12:59
КРАМ
А какая разница?
Бороться с фазовым шумом много сложнее, чем с гармониками...
Есть такое обоснованное мнение, что какую то выходную задачу (нам неведомую, ибо "секретный физик"
) Вы пытаетесь решить "в лоб". Потому выставили практически нереализуемые требования к аппаратуре...
Так о чем "фильм", а?
Добавлено: Ср авг 22, 2012 05:35:19
Слесарь
Они реализуемы если это простейший колебательный контур с правильно организованной накачкой.
Мне думается задача дополнительно упростится если выполнять работу в два этапа, при положительном полупериоде синусоиды колебательного контура делать размеренную накачку для поддержания колебаний, а отрицательный полупериод синусоиды производить съем данных о действующем напряжении.
Дополнительное упрощение, мне достаточно повторяемости формы синусоиды от периода к периоду(отрицательного полупериода), так как важно стабильность нарастания напряжения по отношению к спаду. Если будет незначительно колебаться общая амплитуда, схема сравнивающая нарастание и спад в рамках одного полупериода, не должна значительно реагировать. По этому думается можно доверить накачку контура нелинейному элементу (например транзистору) для положительного полупериода, а измерения производить в отрицательном полупериоде, когда работает только катушка и конденсатор (колебательный контур).
КРАМ писал(а):Так о чем "фильм", а?
У кого чего болит, тот о том и говорит.
Лично у меня в данном случае болит, необходимость реализовать конкретное ТЗ, фиксировать несимметричность магнитного поля излучаемого катушкой колебательного контура на уровне 0,1 нТл.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 07:31:22
КРАМ
Начнем с конца.
1. Попробуйте взять обычную серийную катушку с сердечником или без, можно даже на броневом и без зазора. И померьте уровень сигнала с частотой 50 Гц с нее в обычном и специально приспособленном помещении. Полагаю, Вы сильно расстроитесь...
2. При возбуждении свободных колебаний в контуре, фазовая стабильность колебаний в нем будет определятся его нагруженной добротностью.
А чем выше добротность, тем больше времени требуется для установления свободных колебаний.
Из первого пункта следует проблема с подавлением помех при столь простом сигнале.
Из второго следует проблема с измерением в следующем полупериоде.
В целом есть вообще проблема с МЕТРОЛОГИЕЙ, поскольку невозможно измерить сигнал когерентно, если его собственные фазовые шумы меньше, чем аналогичные шумы измерителя....
ЗЫ.
И да, совсем забыл...
Вы вторгаетесь в святейшую область геофизики...
Не забудьте о "подмагничивании" полем Земли...
"Это не ерунда, это совсем не ерунда..." Л. Броневой
Добавлено: Ср авг 22, 2012 15:44:06
Brigadir
El-Eng писал(а):Да всё надо на цифре делать.
Задача радикально усложняется! Я видел много умников, которые простой выключатель света делают на компьютере(извращенцы, короче).
