Мне необходимо для автономной конструкции получить с помощью дросселя переменное магнитное поле с нарастанием/спадом по правильной синусоиде на частоте 50 Гц. По типу если дроссель питать от сети переменного тока.
В каком из перечисленных случаев можно получить максимально правильную синусоиду? (паралельно дросселю включен конденсатор для резонанса на указанной частоте)
1. Возбуждать одним транзистором с открытым коллектором на указанной частоте.
2. Возбуждать двумя транзисторами (полумостом) на указанной частоте.
3. Возбуждать одним транзистором с открытым коллектором, формировать синус 10-битным ШИМ.
4. Возбуждать двумя транзисторами (полумостом), формировать синус 10-битным ШИМ.
5. Возбуждать с помощью полного моста транзисторов на указанной частоте.
6. Возбуждать с помощью полного моста транзисторов, формировать синус 10-битным ШИМ.
Каким из вариантов можно ограничиться? Нагрузка на дроссель практически отсутствует(важен сам факт присутствия переменного магнитного поля). Регистрируемая кривизна синусоиды или ступеньки последствия работы ШИМ недопустимы.
Если есть альтернативные варианты, предложите? буду очень признателен.
