Страница 1 из 1
Плывут обороты двигателя при нагреве ключа
Добавлено: Пт авг 24, 2012 12:54:17
Demon
Необходимо регулировать обороты двигателя постоянного тока. Регулировка осуществляется ШИМ импульсы подаются через L293D и IRFP9140N на двигатель. Обороты снимаются индуктивным датчиком подсчетом зубьев венца на валу двигателя. При нагревание IRFP9140N обороты двигателя начинают увеличивается, стоит подуть на нее и обороты падают. Как бороться с данной проблемой? Параметры ШИМ не меняются, радиатор стоит.
Re: Плывут обороты двигателя при нагреве ключа
Добавлено: Пт авг 24, 2012 13:53:12
kal454
Дуть на него постоянно
ну или вентилятор поставить.
Может и MOSFET корявый.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 14:45:28
KaRaTeL
А почему транзистор нагревается? Какой ток двигателя?
Добавлено: Пт авг 24, 2012 15:36:53
Demon
1.Транзистор менял на другой подобный, не помогло.
2.Ток двигателя не более 2А, максимальный транзистора 16А.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 16:04:11
kal454
Радиатор побольше, вентилятор потише.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 20:38:42
MAVr 34
А R1 не большеват?
Добавлено: Пт авг 24, 2012 21:44:43
KaRaTeL
Кривое управление или левый транзистор. Затворный резистор в 10к порадовал. Транзистор вообще греться не должен.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 09:57:33
Demon
Проблема решилась установкой диода параллельно двигателю. R1 поставил на 910 Ом
