Плывут обороты двигателя при нагреве ключа
Сообщение Demon »
Необходимо регулировать обороты двигателя постоянного тока. Регулировка осуществляется ШИМ импульсы подаются через L293D и IRFP9140N на двигатель. Обороты снимаются индуктивным датчиком подсчетом зубьев венца на валу двигателя. При нагревание IRFP9140N обороты двигателя начинают увеличивается, стоит подуть на нее и обороты падают. Как бороться с данной проблемой? Параметры ШИМ не меняются, радиатор стоит.
(124.85 КБ) 372 скачивания
Сообщение kal454 »
Дуть на него постоянно :))) ну или вентилятор поставить.
Может и MOSFET корявый.
Сообщение KaRaTeL »
А почему транзистор нагревается? Какой ток двигателя?
Дежурный экзорцист
Сообщение Demon »
1.Транзистор менял на другой подобный, не помогло.
2.Ток двигателя не более 2А, максимальный транзистора 16А.
Сообщение kal454 »
Радиатор побольше, вентилятор потише.
Сообщение MAVr 34 »
А R1 не большеват?
Сообщение KaRaTeL »
Кривое управление или левый транзистор. Затворный резистор в 10к порадовал. Транзистор вообще греться не должен.
Дежурный экзорцист
Сообщение Demon »
Проблема решилась установкой диода параллельно двигателю. R1 поставил на 910 Ом
Вернуться в «Практика»
