Страница 1 из 1
Светомузыка на усилителе
Добавлено: Сб авг 25, 2012 15:43:04
Kaskade
Здраствуйте. на днях увидел светомузыку в калонках в магазине. Тут подумал, а почему бы и мне такую не сделать, спаял светодиодную полоску через усилитель кт817а замечательно работает в такт музыке, НО, загорается при достаточно большой громкости, так как я нихрена не знаю в электронике, я хочю задать вопрос, можно ли подключить еше усилитель каскадом, то-есть усилитель через усилитель, и хотелось бы увидеть схему такова чуда.
то, что получилось у меня, находится ниже
Re: Светомузыка на уселителе
Добавлено: Вс авг 26, 2012 09:28:26
tohasadist
схемка весьма странная, усИлитель пишется именно так, через И, можно попробовать подать с + на базу небольшое смещение, поставить между базой и выходом усилителя цепь выход-конденсатор-диод (анод)диод(катод), база, и к базе подтянуть с + резистор, подберешь экспериментально
Добавлено: Вс авг 26, 2012 14:30:46
Kaskade
Спасибо, хоть я и ничего не понял
буду пробовать дальше путем научного тыка
Добавлено: Вс авг 26, 2012 14:49:27
DrAl
Попробуйте методом чтения и думания.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 20:00:06
Redrik Shuhart
с плюса поцепите резистор в 4.7-10 килоом на провод с сигналом
Добавлено: Вс сен 23, 2012 16:40:21
android0350
Здраствуйте. Хочу собрать простую схемку светомузыки, но без транзистора. Будет ли она работать и не повредит ли источнику звука, например телефону?
Добавлено: Вс сен 23, 2012 20:35:49
sergeisams
android0350 писал(а):не повредит ли источнику звука, например телефону?
Очень даже повредит такое подключение.
Схема - чушь голимая.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 21:08:17
android0350
А эта схема пойдёт? Если вместо 12 9В, 1 вместо 3 светодиодов и резистор 560 Ом последовательно со светодиодом.
Добавлено: Пн сен 24, 2012 21:25:37
ublhjnt
А эта схема пойдёт?
Нет. Не пойдёт. Сгорит триод.
Начни с этого.
А затем продолжим разговор. Нужен усилитель. Читай что это такое.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 17:28:18
sergeisams
Добавлено: Вт сен 25, 2012 23:29:42
ublhjnt
Если это светомузыка для давльтоников, то вперёд.
