Светомузыка на усилителе
Сообщение Kaskade »
Здраствуйте. на днях увидел светомузыку в калонках в магазине. Тут подумал, а почему бы и мне такую не сделать, спаял светодиодную полоску через усилитель кт817а замечательно работает в такт музыке, НО, загорается при достаточно большой громкости, так как я нихрена не знаю в электронике, я хочю задать вопрос, можно ли подключить еше усилитель каскадом, то-есть усилитель через усилитель, и хотелось бы увидеть схему такова чуда.
то, что получилось у меня, находится ниже
(76.65 КБ) 786 скачиваний
Сообщение tohasadist »
схемка весьма странная, усИлитель пишется именно так, через И, можно попробовать подать с + на базу небольшое смещение, поставить между базой и выходом усилителя цепь выход-конденсатор-диод (анод)диод(катод), база, и к базе подтянуть с + резистор, подберешь экспериментально
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Kaskade »
Спасибо, хоть я и ничего не понял :))
буду пробовать дальше путем научного тыка
Сообщение DrAl »
Попробуйте методом чтения и думания. ;)
Сообщение Redrik Shuhart »
с плюса поцепите резистор в 4.7-10 килоом на провод с сигналом
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение android0350 »
Здраствуйте. Хочу собрать простую схемку светомузыки, но без транзистора. Будет ли она работать и не повредит ли источнику звука, например телефону? Изображение
Электроника...)
Сообщение sergeisams »
android0350 писал(а):не повредит ли источнику звука, например телефону?
Очень даже повредит такое подключение.
Схема - чушь голимая.
А эта схема пойдёт? Если вместо 12 9В, 1 вместо 3 светодиодов и резистор 560 Ом последовательно со светодиодом. Изображение
Электроника...)
Сообщение ublhjnt »
А эта схема пойдёт?
Нет. Не пойдёт. Сгорит триод.
Начни с этого.
А затем продолжим разговор. Нужен усилитель. Читай что это такое.
Судя по этому
http://www.kripkrap.ru/home/svetyashhijsya-korob/
и этому
http://www.kripkrap.ru/kak/cvetomuzyka-chast-2/
то работает.
Если это не видеомонтаж. :)))
Сообщение ublhjnt »
Если это светомузыка для давльтоников, то вперёд. :)))
