Страница 1 из 1
Подскажите что за МС
Добавлено: Ср авг 29, 2012 12:27:06
GreyJester
Купил из Китая
LED Driver (IN 150-265 AC, OUT 32-48 DC, стабилизация 300 mA)
Хочу найти материал МС на которой собран девай чтоб понять как ток регулируется, хочу его немного регулировать. Маркировка МС следующая RM3262D 1177HT на выходе диод HER203, конденсатор 100mF\50v и резистор между +\- 1 кОм и 33 кОм в другом Драйвере.
Re: Подскажите что за МС
Добавлено: Ср авг 29, 2012 17:28:20
Ser60
Добавлено: Ср авг 29, 2012 19:58:09
GreyJester
Спасибо большое!
А не подскажите вот ещё что:
спалил случайно выходную МС в китайском портативном приемник\плеере, подав на контакты динамика питание от встроенной батареи. У МС 8 ног (smd) надпись следующая "8002B CD3TOK.1" схему набросал приблизительно, нога на которой питание при замерах было 3.8 вольт, появляется при включении тумблера. Дорожки до МС с огромным кол-вом ног кажется так нарисовал… что можно поставить туда как замену, на динамике маркировка 3 Ватта, сопротивление около 4-х Ом.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 20:45:03
Ser60
Не могу сказать наверняка какая МС там стоит. Но по цоколевке она сильно похожа, например, на TPA721. Я-бы ее и попробовал для замены. Однако, она для 8-омной нагрузки. Попробуйте подскать подходящую
здесь
