Хочу найти материал МС на которой собран девай чтоб понять как ток регулируется, хочу его немного регулировать. Маркировка МС следующая RM3262D 1177HT на выходе диод HER203, конденсатор 100mF\50v и резистор между +\- 1 кОм и 33 кОм в другом Драйвере.
Подскажите что за МС
Купил из Китая LED Driver (IN 150-265 AC, OUT 32-48 DC, стабилизация 300 mA)
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Спасибо большое!
А не подскажите вот ещё что:
спалил случайно выходную МС в китайском портативном приемник\плеере, подав на контакты динамика питание от встроенной батареи. У МС 8 ног (smd) надпись следующая "8002B CD3TOK.1" схему набросал приблизительно, нога на которой питание при замерах было 3.8 вольт, появляется при включении тумблера. Дорожки до МС с огромным кол-вом ног кажется так нарисовал… что можно поставить туда как замену, на динамике маркировка 3 Ватта, сопротивление около 4-х Ом.
- схемка
- (4.07 КБ) 454 скачивания
