Страница 1 из 1
ШИМ ATMega8 и транзисторный ключ для него
Добавлено: Чт авг 30, 2012 12:37:42
CEBKA
Ребята, нужна ваша помощь. Прошил свой МК ATMega8, на 15 ножке (OC1A) появился ШИМ, изменяющийся от 0 до 5В. Проблема в том, что я хочу сделать транзисторный ключ на 12В, но у меня ничего не выходит. Пробовал транзистор КТ816 - ничего не получилось. В качестве нагрузки у меня галогеновые трубки, которые питаются от транформатора(преобразует 12В постоянного в 110 переменного). А сам трансформатор и идет как нагрузка (его сопротивление около 120кОм). Так вот как мне сделать, чтобы ШИМ с МК открывал плавно транзистор, а тот в свою очередь питал трансформатор 12В?
Re: ШИМ ATMega8 и транзисторный ключ для него
Добавлено: Чт авг 30, 2012 12:44:08
mickbell
Кагрица, схему в студию! А то вдруг я неправильно понял хотелку. По описанию мало что понятно.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:03:49
CEBKA
Вот примерно такую схему я делал
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:50:06
mickbell
1. КТ816 - PNP, он не может работать в том виде, как нарисовано.
2. Если поставить туда NPN, то всё равно работать толком не будет.
3. Что за трансформатор?
4. Что за галогеновая трубка?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:54:05
CEBKA
mickbell писал(а):Что за трансформатор?
Стандартный в наборе шел с трубками. Преобразует 12В постоянного тока в 100В переменоого с частотой 4.5кГц. Сопротивление примерно 120 кОм. Размером со спичечный коробок, во время работы тихо гудит, не разбирается
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:55:36
mickbell
Тогда это не трансформатор, а преобразователь. Ему надо 12 вольт, зачем ШИМ?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:56:52
CEBKA
mickbell писал(а):1. КТ816 - PNP, он не может работать в том виде, как нарисовано.
А в как тогда будет? Я пытался еще на эмитер землю садить, а на коллектор саму нагрузку с питанием, тоже не работает. Между эмитером и коллектором всегда напряжение почему то есть
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:57:59
mickbell
Прежде всего, убрать оттуда КТ816, он не подойдёт. Надо или NPN, или N-MOSFET.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:58:14
CEBKA
mickbell писал(а):Тогда это не трансформатор, а преобразователь. Ему надо 12 вольт, зачем ШИМ?
Чтобы трубки плавно потухали и загорались
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:59:50
mickbell
Если просто тупо заменить транзистор на NPN, то выход будет от 0 до 4 вольт, этого, наверно, мало будет. На схеме - обычный эмиттерный повторитель, напряжение он не усиливает.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:02:54
CEBKA
mickbell писал(а):Если просто тупо заменить транзистор на NPN, то выход будет от 0 до 4 вольт, этого, наверно, мало будет.
Просто невероятно мало, при 6В очень тускло горит, почти не заметно. Зато при 14 очень ярко, поэтому 12В самое оптимальное. Может как то по другому, не через транзистор может все это делать?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:10:41
mickbell
По-другому. Вот один из вариантов. Во-первых, после R3 надо конденсатор, другим выводом к общему. Во-вторых, транзистора надо два. Первый - NPN маломощный, хоть КТ315. Базу ему к резистору и конденсатору, эмиттер через резистор к общему, коллектор через ещё один резистор к +12 В. Этот транзистор усиливает напряжение, за ним должен стоять другой, мощный NPN. Его база соединяется с коллектором первого, коллектор - к питанию +12 В, а между эмиттером и общим подключается преобразователь. Чтобы рассчитать схему, надо знать ток потребления преобразователя.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:25:59
CEBKA
Как я понял, схема будет примерно вот такой.
А на сколько конденсатор примерно? И какой второй транзистор примерно?
Преобразователь потребляет 75мА
Добавлено: Чт авг 30, 2012 15:27:52
mickbell
Второй (мощный) транзистор - желательно дарлингтон (составной) с коэффициентом передачи по току не меньше 500.
R1 = 1 кОм
R2 = 3 ком
R3 = 10 кОм (предварительно).
Чтобы прикинуть C, надо знать частоту ШИМа. R3 после этого надо будет уточнить.
Управление будет наоборот: при максимальном сигнале ШИМ минимальная яркость.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 16:15:47
CEBKA
Завтра куплю детали, попробую собрать. Как соберу, сразу отпишусь.
Кстати, МК работает на частоте 4МГц
Добавлено: Чт авг 30, 2012 17:20:35
mickbell
Тактовая частота меги меня не интересует. Какая частота ШИМа?
CEBKA писал(а):А на сколько конденсатор примерно? И какой второй транзистор примерно?
Этот вопрос я пропустил. Отвечаю. К примеру, КТ827, если иметь в виду отечественные. Я не знаю, что у вас продают, поэтому что-то конкретное рекомендовать не могу. В крайнем случае, можно собрать из двух: КТ815 и КТ817. Не забыть подключить резистор к базе и эмиттеру второго. А вообще-то я не пользуюсь отечественной комплектухой с начала века.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 18:37:41
CEBKA
mickbell писал(а):Тактовая частота меги меня не интересует. Какая частота ШИМа?
Я посчитал, частота получилась 15625 Гц.
Еще в инэте нашел как ты и советовал составной зарубежный транзистор TIP147, пойдет такой?
Добавлено: Чт авг 30, 2012 19:40:55
mickbell
CEBKA писал(а):Я посчитал, частота получилась 15625 Гц.
Конденсатор может быть ёмкостью 1 мкФ или больше.
CEBKA писал(а):Еще в инэте нашел как ты и советовал составной зарубежный транзистор TIP147, пойдет такой?
Нет!!! Я ведь несколько раз говорил о том, что транзистор должен быть проводимости NPN. Этот TIP147 - наоборот, PNP. Комплементарный ему (NPN) - TIP142.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 11:16:09
CEBKA
Мужик, ты гений! Все заработало с первого раза(а такое у меня бывает не часто), работает прям как ты и говорил.
Работает кстати без кондера.
А можно какой нибудь инвертор поставить, чтобы он с начальной позиции не горел? потому что щас он работает, но наоборот
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:53:07
mickbell
CEBKA писал(а):Мужик, ты гений!
Я всегда это подозревал.
CEBKA писал(а):Работает кстати без кондера.
Это зря. Лучше его поставить.
CEBKA писал(а):А можно какой нибудь инвертор поставить, чтобы он с начальной позиции не горел? потому что щас он работает, но наоборот
Да пожалуйста. Можно соорудить инвертор на опере, схема - обычный инвертирующий усилитель. Крайне желательно Rail-to-rail опер. Питание однополярное, неинвертирующий вход подключить к потенциалу +2.5 В - просто сделать делитель из двух одинаковых резисторов на питание. Поставить его между мегой и транзисторами. Программу меги, однако, переписать проще.
