Страница 1 из 1
Усь под однополярку
Добавлено: Вс сен 02, 2012 13:46:40
Redrik Shuhart
Вот заинтересовало, есть ли усилитель А, В, АВ класса под однополярное питание?
Re: Усь под однополярку
Добавлено: Вс сен 02, 2012 13:51:09
ssc
Есть, и много.....
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:04:40
Redrik Shuhart
А ..можно схемку..ссылочку?
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:17:30
ssc
Старые журналы радио, там их море, в помощь радиолюбителю, ну и великий и всемогущий ГУГЛ конечно...
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:19:15
diman_d
АВ, почти В
Усилители Акулиничева, например.
А
JLH Худа, например.
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:36:20
Redrik Shuhart
А можно ли заюзать искусственную среднюю точку?
Добавлено: Вс сен 02, 2012 14:47:15
sniff
Добавлено: Вс сен 02, 2012 16:29:26
diman_d
Redrik Shuhart писал(а):А можно ли заюзать искусственную среднюю точку?
Для небольших мощностей можно. У меня в ушнике подобная схема работает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1296664
Добавлено: Вс сен 02, 2012 17:39:54
Redrik Shuhart
учитывая что 972 и 973 дарлингтоны...
для 20 вт это малые?
Добавлено: Чт сен 20, 2012 16:10:12
Jak
Большинство ламповых усилителей в режима А как раз с однополярным питанием!
Добавлено: Сб сен 22, 2012 15:16:51
As
Я другому удивляюсь, примитивный ламповый усилитель начального уровня могут обсуждать годами, а вот однотактника на транзисторах, с трансформатором на выходе - не делал ни кто! Между тем, звук трансформаторного однотакта на древнем П4 мало в чём уступит "аудиофильскому" звучанию лампового однотакта...
Добавлено: Сб сен 22, 2012 22:10:17
tohasadist
а он не так сильно греется, не то напряжение , а главное-не красивый и не светится
Добавлено: Вс сен 30, 2012 09:25:18
SaMaHa
Усилитель Никитина, но не тот который разжеван на Вегалабе. Есть еще одна версия с простыми н-канальными полевыми. Ссылку дать затрудняюсь, найду покажу. Усилитель как раз для меня, ленивого. БП простой, защиты не надо и т.д.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 05:27:22
as32888
Автор не указал требуемое напряжение питания и выходную мощность.
А так практически все интегральные усилители можно питать от однополярного источника. С некоторой модификацией схемы, конечно.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 06:59:38
pontiy pilat
Redrik Shuhart писал(а):Вот заинтересовало, есть ли усилитель А, В, АВ класса под однополярное питание?
Вчера закончил глумиться с TDA7294 в однополярном включении.
питание 48 вольт,
Работает на 8,4,2 ома.
токи потр. 0,9 1,5 2,5А соответственно.
снимаемая мощность 21, 35, 50вт соответственно.
При 24 и 36 вольтах работает не корректно, что было вполне ожидаемо.
Звука не слушал.
Хочу попробовать их включить мостом.
Есть опыт повторения усей на MOSFET.
