Усь под однополярку
Сообщение Redrik Shuhart »
Вот заинтересовало, есть ли усилитель А, В, АВ класса под однополярное питание?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
ssc
Сообщение ssc »
Есть, и много..... :roll:
А ..можно схемку..ссылочку?
ssc
Сообщение ssc »
Старые журналы радио, там их море, в помощь радиолюбителю, ну и великий и всемогущий ГУГЛ конечно...
Сообщение diman_d »
АВ, почти В
Усилители Акулиничева, например.
А
JLH Худа, например.
А можно ли заюзать искусственную среднюю точку?
(42.02 КБ) 790 скачиваний
Сообщение sniff »
Чем не устраивает? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Обсуждение тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=6833
Меня зовут Денис
Сообщение diman_d »
Redrik Shuhart писал(а):А можно ли заюзать искусственную среднюю точку?
Для небольших мощностей можно. У меня в ушнике подобная схема работает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1296664
учитывая что 972 и 973 дарлингтоны...
для 20 вт это малые?
Jak
Сообщение Jak »
Большинство ламповых усилителей в режима А как раз с однополярным питанием!
Плавают разными стилями.
тонут одним.
Я другому удивляюсь, примитивный ламповый усилитель начального уровня могут обсуждать годами, а вот однотактника на транзисторах, с трансформатором на выходе - не делал ни кто! Между тем, звук трансформаторного однотакта на древнем П4 мало в чём уступит "аудиофильскому" звучанию лампового однотакта... :dont_know:
Сообщение tohasadist »
а он не так сильно греется, не то напряжение , а главное-не красивый и не светится
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение SaMaHa »
Усилитель Никитина, но не тот который разжеван на Вегалабе. Есть еще одна версия с простыми н-канальными полевыми. Ссылку дать затрудняюсь, найду покажу. Усилитель как раз для меня, ленивого. БП простой, защиты не надо и т.д.
Сообщение as32888 »
Автор не указал требуемое напряжение питания и выходную мощность.
А так практически все интегральные усилители можно питать от однополярного источника. С некоторой модификацией схемы, конечно. :)
ааааааааааааа
Сообщение pontiy pilat »
Redrik Shuhart писал(а):Вот заинтересовало, есть ли усилитель А, В, АВ класса под однополярное питание?
Вчера закончил глумиться с TDA7294 в однополярном включении.
питание 48 вольт,
Работает на 8,4,2 ома.
токи потр. 0,9 1,5 2,5А соответственно.
снимаемая мощность 21, 35, 50вт соответственно.
При 24 и 36 вольтах работает не корректно, что было вполне ожидаемо.
Звука не слушал.
Хочу попробовать их включить мостом.
Есть опыт повторения усей на MOSFET.
