Страница 1 из 1
программa осциллографа
Добавлено: Вс сен 09, 2012 21:01:26
iliich
ктонибут использует программу осциллографа, как установить или подсоединить не поможите?
Re: программa осциллографа
Добавлено: Вс сен 09, 2012 22:42:29
Nicacoi
Посмотри вот эту:
Добавлено: Пн сен 10, 2012 10:05:13
Jack_A
Красиво ! А как в этот осцилл сигнал подать ?
Добавлено: Пн сен 10, 2012 10:07:38
SmarTrunk
Через вход звуковой карты, наверно, как и для всех "компьютерных" осциллографов. И можно смотреть только сигнал с полосой, в лучшем случае, 20 Гц... 20 кГц.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 13:36:28
Nicacoi
Так в архиве же есть папка Help, а там и схема адаптера.
Добавлено: Пт мар 22, 2013 09:53:29
iliich
В help ест схема подклучение и немного не понял 12В и 250В почему поадельности?
Добавлено: Пт мар 22, 2013 10:31:21
Jack_A
Низковольтный сигнал -- напрямую, 250В -- через аттенюатор.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 07:43:42
iliich
с платы снит сигнал как? обшы минус сигнлны оди вывод а что в трети вивод нада подавать?
Добавлено: Пн мар 25, 2013 08:07:35
Engineer_Keen
Общий, понятно - обычно минус, а еще два вывода - это потому что осциллограф двухканальный. Если нужно смотреть один сигнал, подаете его на любой их двух входов, а если надо два, то, естественно на оба.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 10:29:23
iliich
включил немножка разобрался, но как вклучить чтоб показивал не толька мв но период время
Добавлено: Пт апр 19, 2013 10:55:47
Engineer_Keen
Обычно для измерения периода в осциллографах есть функция "курсор", но тут ее похоже не сделали, так что придется по старинке - считать клеточки и умножать на значение развертки.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 13:38:34
iliich
ну а клетачка широкаиа очин и не сужается , и что на глаз мерить
Добавлено: Пн апр 22, 2013 08:47:53
Engineer_Keen
Надо развертку выставлять такую, чтобы удобно считать было. И уж хоть на 4 части клетку думаю разделить не сложно.
(22.24 КБ) 551 скачивание
