программa осциллографа
Сообщение iliich »
ктонибут использует программу осциллографа, как установить или подсоединить не поможите?
Сообщение Nicacoi »
Посмотри вот эту:
osc.zip
(319.38 КБ) 551 скачивание
Сообщение Jack_A »
Красиво ! А как в этот осцилл сигнал подать ?
Сообщение SmarTrunk »
Через вход звуковой карты, наверно, как и для всех "компьютерных" осциллографов. И можно смотреть только сигнал с полосой, в лучшем случае, 20 Гц... 20 кГц.
Сообщение Nicacoi »
Так в архиве же есть папка Help, а там и схема адаптера.
Сообщение iliich »
В help ест схема подклучение и немного не понял 12В и 250В почему поадельности?
Сообщение Jack_A »
Низковольтный сигнал -- напрямую, 250В -- через аттенюатор.
Сообщение iliich »
с платы снит сигнал как? обшы минус сигнлны оди вывод а что в трети вивод нада подавать?
Сообщение Engineer_Keen »
Общий, понятно - обычно минус, а еще два вывода - это потому что осциллограф двухканальный. Если нужно смотреть один сигнал, подаете его на любой их двух входов, а если надо два, то, естественно на оба.
Сообщение iliich »
включил немножка разобрался, но как вклучить чтоб показивал не толька мв но период время
Обычно для измерения периода в осциллографах есть функция "курсор", но тут ее похоже не сделали, так что придется по старинке - считать клеточки и умножать на значение развертки.
Сообщение iliich »
ну а клетачка широкаиа очин и не сужается , и что на глаз мерить
Надо развертку выставлять такую, чтобы удобно считать было. И уж хоть на 4 части клетку думаю разделить не сложно.
(22.24 КБ) 550 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
