Страница 1 из 1
Объяснение в любви. Подключаем LCD к микроконтроллеру по 4-х
Добавлено: Чт янв 17, 2008 08:40:26
shells
hi all !!!
Как то собрал контроллер http://www.radiokot.ru/lab/controller/04/
только я поставил в места микроконтроллера AT90S2313.
attiny2313 всё работает кроме двух светодиодов 2,6
кто может подсказать причину и как её исправить?
ещё один вопрос как можно сзделать что бы переменный резистр
регулировал скорость мигания ?
заранее спасибо!
Добавлено: Чт янв 17, 2008 17:23:43
kamikadze
АЦП 8) (эт чтоб резистором)
Добавлено: Чт янв 17, 2008 20:01:13
Negor
Чудес быть не может. Попробуй отпоять светодиоды, которые не горят и проверь появляется ли напруга на ножках. Если нет, проверь программу. Возможно они по программе не должны загоратся либо эти выводы не установлены на "ВЫВОД". Если всё вышеперечисленное выполнено, а светики не зажглись - скорее всего повреждены внутренности МК.
Добавлено: Пт янв 18, 2008 20:53:00
shells
Спасибо за подсказку ! я разобрался это был кариес на плате тестр показывает нормально
А диоды не работают !! пролудил и всё ок.
Такой вопрос как мне приделать регулятор скорости моргания можно кнопочный ,только главное что бы при отключение питания настройки запоминались.
Добавлено: Пт янв 18, 2008 22:35:09
kamikadze
eeprom чтоб запоминались
