Объяснение в любви. Подключаем LCD к микроконтроллеру по 4-х
shells
Сообщение shells »
hi all !!!
Как то собрал контроллер http://www.radiokot.ru/lab/controller/04/
только я поставил в места микроконтроллера AT90S2313.
attiny2313 всё работает кроме двух светодиодов 2,6
кто может подсказать причину и как её исправить?
ещё один вопрос как можно сзделать что бы переменный резистр
регулировал скорость мигания ?
заранее спасибо!
kamikadze
Сообщение kamikadze »
АЦП 8) (эт чтоб резистором)
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Negor
Сообщение Negor »
Чудес быть не может. Попробуй отпоять светодиоды, которые не горят и проверь появляется ли напруга на ножках. Если нет, проверь программу. Возможно они по программе не должны загоратся либо эти выводы не установлены на "ВЫВОД". Если всё вышеперечисленное выполнено, а светики не зажглись - скорее всего повреждены внутренности МК.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
shells
Сообщение shells »
Спасибо за подсказку ! я разобрался это был кариес на плате тестр показывает нормально
А диоды не работают !! пролудил и всё ок.
Такой вопрос как мне приделать регулятор скорости моргания можно кнопочный ,только главное что бы при отключение питания настройки запоминались.
kamikadze
eeprom чтоб запоминались
