Страница 1 из 1
ЩУП ДПК-10 что и от чего за щуп?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 13:49:48
m.ix
ДПК-10 №080 80
Длинной 10см
Имеет два экранированных выхода
между собой и на экран не звонятся.
Re: ЩУП ДПК-10 что и от чего за щуп?
Добавлено: Сб сен 15, 2012 14:12:07
Maykill
осмелюсь предположить , что вы обладатель бесперебойника?
( можно было написать -правда...)
http://www.380va.ru/catalog/detail25425/
Добавлено: Сб сен 15, 2012 14:16:08
m.ix
не это не оно
Гугль о нём ничего не знает.
Что за щуп и что у него внутри? от чего не помню.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 16:27:06
m.ix
ЩУП ДПК-10
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Что за щуп и что у него внутри? от чего не помню.
Добавлено: Сб май 02, 2015 10:57:15
74LS00
Добавлено: Сб май 02, 2015 11:16:39
m.ix
поверхность щупа вогнутая типа под шар
имеет два экранированных провода
экран между собой звониться на коротко
один провод на экран звониться - 9 Ом
второй ни как и не на что не звониться.
на сильный свет ни как не реагирует
на прогрев тоже не реагирует.
Добавлено: Пн май 04, 2015 11:49:37
74LS00
Контакты я так понимаю закрыты? Значит не жидкость, хотя там обычно жидкие контакты и маленькая дырочка через фильтр.
Что говорит магнит?
Возможно там полевик и нужно питание через резюк подключать, а другую ногу через усилитель.
Там может быть даже лампа или датчик излучения, потыкать дозиметром на следы остатков.
Добавлено: Пт июн 05, 2015 22:54:10
rem
наверно для измерения дозы гамма-облучения
Добавлено: Пт июн 05, 2015 23:08:06
m.ix
Это называется стырил а что и для чего понятия не имею.
