ЩУП ДПК-10 что и от чего за щуп?
Сообщение m.ix »
ДПК-10 №080 80
Длинной 10см
Имеет два экранированных выхода
между собой и на экран не звонятся.
Сообщение Maykill »
осмелюсь предположить , что вы обладатель бесперебойника?
( можно было написать -правда...)
http://www.380va.ru/catalog/detail25425/
Сообщение m.ix »
не это не оно
Гугль о нём ничего не знает.
Сообщение m.ix »
Что за щуп и что у него внутри? от чего не помню.
ЩУП ДПК-10
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение m.ix »
поверхность щупа вогнутая типа под шар
имеет два экранированных провода
экран между собой звониться на коротко
один провод на экран звониться - 9 Ом
второй ни как и не на что не звониться.
на сильный свет ни как не реагирует
на прогрев тоже не реагирует.
Сообщение 74LS00 »
Контакты я так понимаю закрыты? Значит не жидкость, хотя там обычно жидкие контакты и маленькая дырочка через фильтр.
Что говорит магнит?
Возможно там полевик и нужно питание через резюк подключать, а другую ногу через усилитель.
Там может быть даже лампа или датчик излучения, потыкать дозиметром на следы остатков.
rem
Сообщение rem »
наверно для измерения дозы гамма-облучения
Сообщение m.ix »
Это называется стырил а что и для чего понятия не имею.
Вернуться в «Ищу...»
