Страница 1 из 2
ТВ-антенна в квартире
Добавлено: Ср сен 19, 2012 19:32:19
Mytilus G.
Доброго времени суток!
Сейчас делаю в квартире ремонт. В связи с этим размышляю над возможностью отказаться от прокладки ТВ-кабеля к предполагаемому месту размещения телевизора. Идея заключается в том, чтоб прикошачить к ТВ-кабелю антенный передатчик непосредственно в месте входа кабеля в квартиру, а в телевизор воткнуть принимающую антенну. Хотел бы обратиться к вашему мнению: стоит ли оно того и с какими проблемами в будущем могу столкнуться?
Re: ТВ-антенна в квартире
Добавлено: Ср сен 19, 2012 19:36:07
Котёнок.
Здесь почитайте.
http://pro-radio.ru/video/12019/
В принципе добавить и нечего. Делали так в давние времена когда было 2 - 3 канала. Сейчас, когда их десятки, то вряд ли получиться передать все это с приемлемым качеством.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:03:10
Mytilus G.
Спасибо, почитал.
Самый простой вариант, который там описывается - это нацепить на кабель широкополосный усилитель и передающую антенну. По сути, пассивный ТВ-ретранслятор. Не будет ли самовозбуждения? Нужен ли сдвиг по частоте? Да и вообще, будет ли это работать?
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:12:49
Котёнок.
Mytilus G. писал(а):нацепить на кабель широкополосный усилитель и передающую антенну.
У меня такое работало в свое время. Сигнал на усилитель подавался даже не с кабельного, а с ТВ антенны. На выходе усилителя тоже стояла антенна с другой поляризацией(вертикальной) и все это передавалось на два телевизора, но суть в том, что было всего три канала в метровом диапазоне волн, а сейчас потребуется усилитель с полосой 1 ГГц и при этом очень линейный, что бы не было взаимных помех между каналами.
Сделать такой "на коленке" я бы не взялся.
Возможно есть что то готовое, но я не знаю.
А если и есть, то цена думаю у них заоблачная.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:16:29
Mytilus G.
Ок. То есть, по вашему мнению, вся трудность заключается именно в усилителе, а практичность остальной части схемы претензий не вызывает?
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:22:39
Котёнок.
Сам принцип сомнения не вызывает, а вот усилитель с нужными параметрами самому сделать очень сложно. Как уже говорил он должен быть очень линейным, что бы там каналы между собой не смешались. Такие конечно есть в природе, но на практике я с ними не сталкивался.
Конечно можно попробовать просто взять кабельный усилитель, что там применяются и нагрузить его на антенну.
С антенной тоже есть проблема. Она же должна передавать в очень широкой полосе частот от десятков мгц до гигагерца.
Но все это нужно проверять на практике.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:24:17
Mytilus G.
Что ж... Буду думать. Если решусь экспериментировать, отпишусь.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:45:42
RA3WSI
Оно того не стоит.Лучше сразу купить хороший РК кабель.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 20:46:52
Mytilus G.
А есть техническое обоснование такого мнения?
Добавлено: Ср сен 19, 2012 21:44:51
RA3WSI
Вот коллега сказал и я придерживаюсь того же мнения.
Не имея специальных измерительных приборов такой ШПУ настроить трудно.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 21:47:42
VIRGO
Mytilus G. писал(а):А есть техническое обоснование такого мнения?
Есть чисто логическое обоснование. Вы видели в продаже готовые такие устройства?
А техническое... Чем излучать такую полосу? (предположу что чудом сделано такое устройство). Трёхэтажную полноразмерную антенну у входа вешать?
Комнатная антенна наверное сигнал с эфира принимать лучше будет чем с этой "приблуды", плюс два сигнала с задержкой дадут повторы раз , а отраженка от стен повторов добавит.
Не занимайтесь ерундой, а купите кабель.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 23:10:15
Mytilus G.
Воооот!
VIRGO писал(а):Вы видели в продаже готовые такие устройства?
Из готовых устройств пока попалось только это:
http://www.avermedia.com/ru/product/Pro ... spx?Id=474. Правда, оно заточено под компьютерную технику, а не телевизоры. Но современные телевизоры с такой штукой подружить вполне под силу.
Помимо этого, нашел достаточное число теоретических статей и постов на форумах по этой теме. Насчет постов - отдельная песня:
Такую вещь я точно видел. Называлась что-то типа "беспроводной антенный удлинитель"...
Зимой в Эльдорадо на Горбушке видели телевизор с беспрововодным подключением антенны. Кажется LG. Стоил кажется 30тыр против 10-15тыр за обычный LCD. Модель не помню. Принцип работы не знаю.
Проблема в том, что ничего конкретного на этот счет пока не нашел. Еще попалась некая
Philips SBC VL1205, но не успел разобраться, то ли это вообще.
VIRGO писал(а):Трёхэтажную полноразмерную антенну у входа вешать?
Ну, для одной квартиры такие размеры - это перебор.
VIRGO писал(а):Комнатная антенна наверное сигнал с эфира принимать лучше будет чем с этой "приблуды"
У меня кабельное ТВ. Оно, вроде, "вещает" на иных частотах, нежели Останкино.
VIRGO писал(а):Не занимайтесь ерундой, а купите кабель.
Я ей не занимаюсь. Я над ней раздумываю. Не забывайте, что Папа Римский Урбан VIII рекомендовал Галилею так же не заниматься ерундой. Спросите у человека на улице, знает ли он Галилея и знает ли он Урбана VIII, и вы поймете, насколько эта фраза бессмысленна.
RA3WSI писал(а):Вот коллега сказал и я придерживаюсь того же мнения.
Это мнение я, безусловно, принял на вооружение. Поэтому не стал бросаться с головой в разработку, а только размышляю над этим.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 09:09:08
mozgososik
Проблема не только в сложности создания линейного ШПУ (а это действительно не просто хоть и решаемо)
В пределах квартиры будут многочисленные переотражения от различных неподвижных и подвижных(людей и котов) объектов ,что будет здорово доставать
Лично я засунул кабели в плинтус с кабельканалом их сейчас много всяких
чего и Вам советую
Добавлено: Чт сен 20, 2012 11:18:03
Mytilus G.
В моем случае, протяжка кабеля не является проблемой. Как я уже обмолвился, у меня в квартире ремонт. И, получается, что проложить кабель не составит труда. Я не собираюсь вешать очередной геморрой на свою задницу, коих и так полно при выполнении капитального ремонта в квартире. Поэтому рассматриваю альтернативу кабелю исключительно в качестве идеи. Сама же идея возникла из-за желания полной независимости от розетки ТВ-кабеля при выборе места установки телевизора.
Теперь я понимаю, что, если не существует готового устройства, то пытаться его собрать самому - дело незаурядное, гарантирующее головную боль. Значит, буду искать среди уже реализованных идей. Возможно, что-нибудь попадется.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 11:29:54
VIRGO
Mytilus G. писал(а):Сама же идея возникла из-за желания полной независимости от розетки ТВ-кабеля при выборе места установки телевизора.
Тогда всё просто. Ставите TV тюнер + AV сендер в любом удобном месте где есть 220 и TV розетки.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 15:01:58
Mytilus G.
Я почитал про них, но, как понял, каналы переключаются с пульта именно сендером. То есть телевизор не привязан к розетке ТВ-кабеля, но остается привязанным к комнате, в которой находится сендер.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 15:16:15
Новокузнечанин
Кстати можно ли кабелем от кабельного ТВ протянуть в комнату у горы(там плохо ловит) с открытой стороны от антены
Добавлено: Пт сен 21, 2012 11:39:07
VIRGO
Новокузнечанин писал(а):Кстати можно ли кабелем от кабельного ТВ протянуть в комнату у горы(там плохо ловит) с открытой стороны от антены
Сами поняли что написали? Я, лично нет.
Добавлено: Пт сен 21, 2012 14:00:50
Новокузнечанин
В одной комнате которая у горы ТВ сигнал ловит плохо. В другой - которая смотрит на обрыв - хорошо. Можно ли кабелем от кабельного ТВ протянуть от антены 10м до штекера?
Добавлено: Пт сен 21, 2012 14:05:43
Котёнок.
А чем кабель, что ведут кабельное ТВ отличается от кабеля, что делают снижение от ТВ антенны?
