Страница 1 из 1
Расчет трансфомратора для сети 30 Гц
Добавлено: Ср окт 03, 2012 16:34:24
tynycatcaty
Нужно намотать трансформатор малой мощности для сети переменного напряжения 220В на 30 Гц.
Подскажите, какие нужно внести корректировки в расчет трансформатора для 50 Гц.
Может кто знает, какой нормальный ток холостого хода должен быть и может еще какие ньюансы.
Методом проб выяснилось, что при 30Гц напряжение на входе падает на ~25% а ток х.х.
увеличивается в 4-5 раз.
Возможно кто встречал какую литературу по расчету трансфомраторов для 30Гц.
Re: Расчет трансфомратора для сети 30 Гц
Добавлено: Ср окт 03, 2012 17:28:26
Леонид Иванович
А где такая сеть (очень интересно)?
Добавлено: Ср окт 03, 2012 17:52:11
Aenigma
Даже для 50 Гц трансформаторы считаются слишком громоздкими, а на частоте 30 Гц сам бог велел использовать импульсный преобразователь.
Добавлено: Ср окт 03, 2012 18:15:43
tynycatcaty
Такие трансформаторы кажись используются в ЖД вагонах, наверное там у них 30 Гц в сети (точно пока не знаю).
Думаю, что нужно увеличить количество витков обратнолинейно понижению частоты, но какая норма тока холостого хода тогда должна быть...
Добавлено: Ср окт 03, 2012 22:10:21
Телекот
Я вроде уже писал в другой теме.
tynycatcaty писал(а):Может кто подскажет, как рассчитать трансформатор для сети в 30 Гц.
50/30=1.66666666666666667
Берите любую программу для расчёта трансформатора на 50Гц. Только окне программы все напряжения указываете в 1.66666666666666667 раза больше чем нужно, и так же мощность.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 10:53:20
Dronn
Про ток хх:зависит от того какая нужна вах выхода,например для крутопадающей(во всех бытовых трансформаторах) ток хх выбирают минимально возможным исходя из того чтобы окно магнитопровода 'забить под завязку' обмотками;для пологопадающе(применяютса в заводских условиях) ток хх выбирают еденицами а то и десятками ампер изходя из потребляемого тока нагрузками трансформатора.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 12:26:04
Vasilii
А что мешает воспользоваться справочником Терещука и заменить 50 на 30Гц.?
Добавлено: Чт окт 04, 2012 15:11:49
tynycatcaty
Нашел.
Расчет силового трансформатора от Кузнецова в принципе помогает решить мою проблему расчета трансформатора для другой частоты.
Выходит, в тех формулах, которыми я пользовался нет места именно значению частоты сети и не ясно было, какая зависимость по количеству витков (оно же обратное на 50/30 будет я так понял).
То есть да, в моем случае нужно увеличить количество витков на 1.67, так гарантированно проблем не будет. :))
Добавлено: Чт окт 04, 2012 15:41:10
Телекот
Не забудь про мощность, такое же соотношение. Для 30 Гц габариты трансформатора больше.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 15:54:21
tynycatcaty
Телекот писал(а):Не забудь про мощность, такое же соотношение. Для 30 Гц габариты трансформатора больше.
То при этом нужно конкретно увеличивать мощность железа минимум на значение 50/30 раза или только до того момента, чтобы вместился провод при намотке ?
:shock:
Так а что делать с сечением проводов обмотки - нужно ли их уменьшить в 50/30 раза или оставлять прежними как для 50Гц ???
(или уменьшать их нужно через плотность тока все же?)
:cry:
Добавлено: Чт окт 04, 2012 16:07:13
Starichok51
можно, как тебе уже говорили, вместо 220 Вольт считать на 367 Вольт. тогда и вопросы с размещением провода отпадут.
при задании 367 Вольт видимая мощность транса будет также в 1,67 раза больше фактической.
Добавлено: Чт окт 04, 2012 17:36:05
Телекот
tynycatcaty писал(а):То при этом нужно конкретно увеличивать мощность железа минимум на значение 50/30 раза
Да.
tynycatcaty писал(а):Так а что делать с сечением проводов обмотки - нужно ли их уменьшить в 50/30 раза или оставлять прежними как для 50Гц ???
Сечение уменьшать не надо.
Толщину изоляции уменьшать не надо.
Надо только увеличить напряжение а расчётах и мощность, и всё больше не чего менять не надо.
Добавлено: Пт окт 05, 2012 09:51:56
tynycatcaty
ОК, вроде бы разобрался в теме, буду пробовать мотать трансформатор.
