Страница 1 из 2
Озонатор воздуха
Добавлено: Сб окт 06, 2012 15:25:24
remygalenkas
Приветик всем радио котам
Опять же наткнулся на стати с описаниями о здоровом образе жизни и тоже решил попробовать также своими руками сварганить озонатор воздуха.
Нашёл статью
http://hddwarez.ru/news/ozon.html Принцип на первый взгляд простейший но как правила под рукой не чего похожего не нашлось а так как я кот начинающий то и знаний не так уж много.....
Вот что имеется.....
Не уверен схема ли подойдёт к нему на сто но что смог найти в инете
А вот и плата с philips энергосберегающей лампы
Пожалуйста мне помогите разобраться можно ли с именующего борохла собрать озонатор воздуха?
Меня интересует потключения ТВС к плате philips энергосберегающей лампы (контакты к которым подключить) и какое должно быть расстояние между электродами чтоб работала искра (плазмы)
Re: Озонатор воздуха
Добавлено: Сб окт 06, 2012 15:35:37
ST@S
Озонатор не собирай. O3 вреден для здоровья. Собери лучше люстру Чижевского. Умножитель, что на первой картинке, туда не подойдёт.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 15:41:54
remygalenkas
Понял.... Буду вникать в схему "Люстра Чижевского" Спасибо
Добавлено: Сб окт 06, 2012 15:55:50
ST@S
Вообще тебе нужно будет -50000В. На самом деле не так сложно, если залить всё это дело эпоксидкой или китайским клеем с термопистолета (?). Система должна работать в импульсном режиме - 0,2...1 импульс в секунду. Вся проблема будет в изготовлении "люстры". Реально нудно и материалы нужны и хитрость. Тоже хотел собрать, но упёрлось всё в "кольцо и проволоку с иголками"
Добавлено: Сб окт 06, 2012 16:02:04
remygalenkas
М да кольцо эта что та
для начала мож собрать
http://www.radiolub.orsk.info/Shems/aeroion.htm
Пишут всё складно и да и время не так много займёт а если всё так как пишут тогда и кольцо можно пробовать собрать
Добавлено: Сб окт 06, 2012 16:08:46
ST@S
Ну тут же стержень от СВ приёмника. Хотя три косаря мотать - это сильно.
Иванов -
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40214
Катушка зажигания (хороший и недорогой вариант) -
Добавлено: Сб окт 06, 2012 16:14:29
ST@S
Дикий диод - BY8420.113
Добавлено: Сб окт 06, 2012 16:24:05
remygalenkas
А какой частотой должен работать прерыватель катушка зажигания ????
Добавлено: Сб окт 06, 2012 17:44:38
mickbell
Не более 200 Гц.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 17:50:10
mickbell
remygalenkas писал(а):Понял.... Буду вникать в схему "Люстра Чижевского" Спасибо
Кстати, в люстре Чижевского - именно в ней, это ведь не простой ионизатор! важна не столько схема, сколько конструкция. Её надо найти и повторить максимально точно - речь идёт о сетке и обруче. В противном случае будет вред вместо пользы.
Дело в том, что на электрод люстры подаётся довольно солидное напряжение - минус 50 киловольт. Если конструкция будет не такая, то очень вероятно появление коронного разряда. А он совершенно недопустим, ибо готовит вреднючие газы - оксиды азота, озон. Если же, пытаясь не допустить короны, снижать напряжение, то ионы получаются не столь полезными, толку от них немного.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 18:42:55
rus084
как правильно модифицировать множик для -27кв ?
Пробывал сверлить , до чегото металического вроде досверлил (должна быть точка перед последним диодом) , а оттуда не бьет искра , только корона . А из + вывода искра по 5мм
Добавлено: Сб окт 06, 2012 18:53:02
conler
А подскажите, вот "коробочки со щеточкой" в сплитах (размер аля спичечный коробок), подключаются к сети. Типа в спецификации как "ионизатор" значатся - они таковыми хоть отчасти являются, или это очередная "восточная мудрость" наподобие сугубо китайской "СИ" ?
Добавлено: Сб окт 06, 2012 18:54:43
ST@S
rus084 писал(а):как правильно модифицировать множик для -27кв ?
Это хто такой??? С телека даёт +...
Добавлено: Сб окт 06, 2012 19:04:54
ST@S
conler писал(а):вот "коробочки со щеточкой" в сплитах (размер аля спичечный коробок), подключаются к сети.
Сомнителен факт присутствия там 50 киловольт! Меньшие напряжения смысла не имеют, так как при этом низка скорость отрицательных ионов. Это значит, что до наших лёгких они не долетят. Если интересно http://люстрачижевского.рф/LC/Dopoln/1989_Chi_Anch.html
Можно и другую литературу почитать. Кстати, действительно, если изготовть "люстру" неправильно, то это чревато опять же
Добавлено: Сб окт 06, 2012 19:11:37
conler
rus084,
Разобрал в юности умножитель на 27,5КВ (чтоб разобрать, надо его надпилить в нескольких местах, а затем прокипятить мин 10-15 и "разбирать" в горячем виде в перчатках - компаунд становится рыхлым и податливым) и переделал его "наоборот", эпоксидкой в формочке аккуратно залил... Но при экспериментах тыкнуся не "туда" мультиметром и мультиметр сдох, на чем эксперимент был заморожен и так и не "разморозился". Валяется где-то в гараже этот умножитель.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 19:17:58
rus084
а где именно пилить?
Добавлено: Сб окт 06, 2012 19:22:39
ST@S
Ребята, телевизионный даёт плюс на выходе.
http://radiokrot.ru/publ/umnozhitel_nap ... a/1-1-0-16 Он не пойдёт
Добавлено: Сб окт 06, 2012 19:25:35
rus084
а переделать не?
Добавлено: Сб окт 06, 2012 19:34:24
conler
ST@S, вот если отвлечься от "китайской" СИ. Для ионизатора существует нижний порог тока? Или всёж это ближе к статике? Вот, например, на многих электростатических АС необходимые уровни потенциалов получают довольно дешево и легко с помощью сетевого транса (50Гц) и классического умножителя из диодов и емкостей. Если принять, что в "коробочках сплитов" переменка идет через "безопасную" емкость и далее умножитель, а "щеточка" насыщена (или покрыта) проводящими фракциями... вроде получается не фейк? Если есть ссылки на теорию/практику вопроса - буду благодарен.
Добавлено: Сб окт 06, 2012 19:48:50
conler
rus084 писал(а):а где именно пилить?
rus084, вот еслиб я еще это помнил... уже давно это было. Что помню точно - что была парочка дохлых - их грубо ножовкой, бокорезами и пассатижами расчленил для изучения их "анатомии", а затем "живой" уже кипятя и аккуратно, со знанием дела. Особой кропотливости не потребовалось - компаунд весьма податливый и с корпусов снимался легко (но с выводами диодов аккураность потребовалась), это помню.
