Озонатор воздуха
Сообщение remygalenkas »
Приветик всем радио котам :))
Опять же наткнулся на стати с описаниями о здоровом образе жизни и тоже решил попробовать также своими руками сварганить озонатор воздуха.
Нашёл статью http://hddwarez.ru/news/ozon.html Принцип на первый взгляд простейший но как правила под рукой не чего похожего не нашлось а так как я кот начинающий то и знаний не так уж много.....
Вот что имеется.....
Не уверен схема ли подойдёт к нему на сто но что смог найти в инете
А вот и плата с philips энергосберегающей лампы
Пожалуйста мне помогите разобраться можно ли с именующего борохла собрать озонатор воздуха?
Меня интересует потключения ТВС к плате philips энергосберегающей лампы (контакты к которым подключить) и какое должно быть расстояние между электродами чтоб работала искра (плазмы)
Сообщение ST@S »
Озонатор не собирай. O3 вреден для здоровья. Собери лучше люстру Чижевского. Умножитель, что на первой картинке, туда не подойдёт.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Понял.... Буду вникать в схему "Люстра Чижевского" Спасибо :)
Сообщение ST@S »
Вообще тебе нужно будет -50000В. На самом деле не так сложно, если залить всё это дело эпоксидкой или китайским клеем с термопистолета (?). Система должна работать в импульсном режиме - 0,2...1 импульс в секунду. Вся проблема будет в изготовлении "люстры". Реально нудно и материалы нужны и хитрость. Тоже хотел собрать, но упёрлось всё в "кольцо и проволоку с иголками" :kill:
М да кольцо эта что та :) для начала мож собрать http://www.radiolub.orsk.info/Shems/aeroion.htm
Пишут всё складно и да и время не так много займёт а если всё так как пишут тогда и кольцо можно пробовать собрать :)
Сообщение ST@S »
Ну тут же стержень от СВ приёмника. Хотя три косаря мотать - это сильно.
Иванов - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40214
Катушка зажигания (хороший и недорогой вариант) - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40214
Сообщение ST@S »
Дикий диод - BY8420.113
А какой частотой должен работать прерыватель катушка зажигания ????
Сообщение mickbell »
Не более 200 Гц.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
remygalenkas писал(а):Понял.... Буду вникать в схему "Люстра Чижевского" Спасибо :)
Кстати, в люстре Чижевского - именно в ней, это ведь не простой ионизатор! важна не столько схема, сколько конструкция. Её надо найти и повторить максимально точно - речь идёт о сетке и обруче. В противном случае будет вред вместо пользы.
Дело в том, что на электрод люстры подаётся довольно солидное напряжение - минус 50 киловольт. Если конструкция будет не такая, то очень вероятно появление коронного разряда. А он совершенно недопустим, ибо готовит вреднючие газы - оксиды азота, озон. Если же, пытаясь не допустить короны, снижать напряжение, то ионы получаются не столь полезными, толку от них немного.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение rus084 »
как правильно модифицировать множик для -27кв ?
Пробывал сверлить , до чегото металического вроде досверлил (должна быть точка перед последним диодом) , а оттуда не бьет искра , только корона . А из + вывода искра по 5мм
Меня зовут Димон .
Сообщение conler »
А подскажите, вот "коробочки со щеточкой" в сплитах (размер аля спичечный коробок), подключаются к сети. Типа в спецификации как "ионизатор" значатся - они таковыми хоть отчасти являются, или это очередная "восточная мудрость" наподобие сугубо китайской "СИ" ?
Сообщение ST@S »
rus084 писал(а):как правильно модифицировать множик для -27кв ?
Это хто такой??? С телека даёт +...
Сообщение ST@S »
conler писал(а):вот "коробочки со щеточкой" в сплитах (размер аля спичечный коробок), подключаются к сети.
Сомнителен факт присутствия там 50 киловольт! Меньшие напряжения смысла не имеют, так как при этом низка скорость отрицательных ионов. Это значит, что до наших лёгких они не долетят. Если интересно http://люстрачижевского.рф/LC/Dopoln/1989_Chi_Anch.html
Можно и другую литературу почитать. Кстати, действительно, если изготовть "люстру" неправильно, то это чревато опять же
Сообщение conler »
rus084, :))
Разобрал в юности умножитель на 27,5КВ (чтоб разобрать, надо его надпилить в нескольких местах, а затем прокипятить мин 10-15 и "разбирать" в горячем виде в перчатках - компаунд становится рыхлым и податливым) и переделал его "наоборот", эпоксидкой в формочке аккуратно залил... Но при экспериментах тыкнуся не "туда" мультиметром и мультиметр сдох, на чем эксперимент был заморожен и так и не "разморозился". Валяется где-то в гараже этот умножитель.
Сообщение rus084 »
а где именно пилить?
Меня зовут Димон .
Сообщение ST@S »
Ребята, телевизионный даёт плюс на выходе. http://radiokrot.ru/publ/umnozhitel_nap ... a/1-1-0-16 Он не пойдёт
Сообщение rus084 »
а переделать не?
Меня зовут Димон .
Сообщение conler »
ST@S, вот если отвлечься от "китайской" СИ. Для ионизатора существует нижний порог тока? Или всёж это ближе к статике? Вот, например, на многих электростатических АС необходимые уровни потенциалов получают довольно дешево и легко с помощью сетевого транса (50Гц) и классического умножителя из диодов и емкостей. Если принять, что в "коробочках сплитов" переменка идет через "безопасную" емкость и далее умножитель, а "щеточка" насыщена (или покрыта) проводящими фракциями... вроде получается не фейк? Если есть ссылки на теорию/практику вопроса - буду благодарен.
Сообщение conler »
rus084 писал(а):а где именно пилить?
rus084, вот еслиб я еще это помнил... уже давно это было. Что помню точно - что была парочка дохлых - их грубо ножовкой, бокорезами и пассатижами расчленил для изучения их "анатомии", а затем "живой" уже кипятя и аккуратно, со знанием дела. Особой кропотливости не потребовалось - компаунд весьма податливый и с корпусов снимался легко (но с выводами диодов аккураность потребовалась), это помню.
Вернуться в «Практика»
