Страница 1 из 2
Три схемы простейших кодовых замка.
Добавлено: Чт янв 24, 2008 19:18:50
ramm
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23/ Уважаемые коты!!! Про схемы я всё понял, спаять не проблема, вот токо вопрос встал на чё нагрузку цеплять? Дверь простая деревянная. что подскажите?
Вы ссылку-то на статью не забывайте оставлять.
Паятель.(ладно исправлюсь)
Добавлено: Чт янв 24, 2008 19:37:23
ARV
Есть такие штуки - приводы для центральных замков называются. продаются в автомагазинах. стоят - от 70 рублей. представляют собой моторчик 12В или 24В с редуктором и шток-тяга. этот девайс сможет перемещать язычек обычного замка или даже небольшой засовчик - ход штока не меньше 20 мм, усилие - ну, наверное, не меньше килограмма... имхо, самое оно для электронного замка
Добавлено: Чт янв 24, 2008 19:49:39
ramm
хм неплохо, токо походу громозковато.
а если сделать как на дверях делают ээ входных в подъезд, там магнит железо чё-то такое, как такое соорудить?
Добавлено: Пт фев 22, 2008 11:56:49
Ёж
А вот у меня вопрос, как сделать выдержку времени срабатывания кодового замка?
Добавлено: Пт фев 22, 2008 13:11:03
Aheir
Думаю, простейший вариант - на таймере 555
http://www.radiokot.ru/articles/01/
Добавлено: Вт фев 26, 2008 11:23:47
Ёж
попробую, сварганить.
Добавлено: Чт мар 13, 2008 20:41:46
-YEBARO-
Здрасте!!!
Собрал первый вариант, но что то не фурычит.
Саму нагрузку пока не вешал - оставил только светодиод.
Который горит постоянно:shock: (напряжение на него подаётся порядка 5В, но горит как-то в пол-накала)
Самое интересное, что микросхема не передает единицу на следующий выход, хотя на первом выходе она есть.
Подскажите, какие могут быть варианты неисправности?
Добавлено: Чт мар 13, 2008 21:22:03
Паятель
При нажатии на кнопку на вход напряжение поступает? И еще - что на 15-м выводе? Должен быть ноль.
Добавлено: Чт мар 13, 2008 21:38:37
-YEBARO-
нет не поступает
в том то и загвоздка что 1 на 15, а не 0
но по логике вещей если на 15 единица то транзистор должен быть закрыт и ничего гореть не должно
Добавлено: Чт мар 13, 2008 22:04:00
Паятель
Ё-моё! Еще раз посмотрел схему - там транзистор пнп, а написан кт3102, который нпн. К тому же коллектор и эмиттер надо поменять местами.
Добавлено: Сб мар 22, 2008 21:26:32
-YEBARO-
Наконец-то перепаял этот транзистор. Поставил МП26Б. Но проблема осталась. С теми же симптомами.
Я вот думаю может микросхема виновата?
Единица есть на 3 выходах: 3,10,15. Мне вот чего не понятно: если на 15 единица то на 10 не может она быть так как всё находится в сброшенном состоянии. И как она вообще там на 10 появляется без нажатия кнопок???
Добавлено: Вс мар 23, 2008 16:22:06
Паятель
Почему на 15-ом единица? VT1 правильно включен? Монтаж заодно проверьте, ну и микросхему неплохо бы попробовать заменить.
Добавлено: Вт апр 01, 2008 13:41:23
-YEBARO-
монтаж проверил
транзисторы правильно поставлены...
осталось поменять микросхему...
Добавлено: Ср апр 02, 2008 13:23:59
timer32
-YEBARO- писал(а):монтаж проверил
все прекрасно работает единственно
надо поменять резистор в цепи базы Т2
с 18к на 10к и и резистор в цепи базы Т1 R5 на 4к7
Добавлено: Ср апр 02, 2008 18:00:36
timer32
в Протеусе
Реле
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 14:48:49
MerK
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23/01.gifС реле никогда не сталкивался.Подскажите какое реле сюда надо и почему.
Re: Реле
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 15:09:00
SeregaT
Реле надо с катушкой на 12 вольт, с нормально разомкнутыми контактами на нужное напряжение и ток.
Re: Реле
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 15:13:41
asgrisha
Сопротивление обмотки реле должно быть не менее 40 Ом, так как максимальный постоянный ток коллектора транзистора КТ603 - 300 мА.
Re: Реле
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 15:23:44
Jemchug
MerK писал(а):Подскажите какое реле сюда надо и почему.
Здесь про него говорят. Дальше читайте.
viewtopic.php?p=618113#p618113Там хотя все в перемешку идет, но как раз про эту схему.
Re: Три схемы простейших кодовых замка.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 15:21:05
maKot
У кого есть печатка !!
Киньте пожалуйста!!!
