Три схемы простейших кодовых замка.
Сообщение ramm »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23/
Уважаемые коты!!! Про схемы я всё понял, спаять не проблема, вот токо вопрос встал на чё нагрузку цеплять? Дверь простая деревянная. что подскажите?
Вы ссылку-то на статью не забывайте оставлять. :wink: Паятель.(ладно исправлюсь) 8)
Последний раз редактировалось ramm Чт янв 24, 2008 21:11:02, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
Есть такие штуки - приводы для центральных замков называются. продаются в автомагазинах. стоят - от 70 рублей. представляют собой моторчик 12В или 24В с редуктором и шток-тяга. этот девайс сможет перемещать язычек обычного замка или даже небольшой засовчик - ход штока не меньше 20 мм, усилие - ну, наверное, не меньше килограмма... имхо, самое оно для электронного замка
Сообщение ramm »
хм неплохо, токо походу громозковато.
а если сделать как на дверях делают ээ входных в подъезд, там магнит железо чё-то такое, как такое соорудить?
Сообщение Ёж »
А вот у меня вопрос, как сделать выдержку времени срабатывания кодового замка?
Сообщение Aheir »
Думаю, простейший вариант - на таймере 555 http://www.radiokot.ru/articles/01/
Сообщение Ёж »
попробую, сварганить.
Сообщение -YEBARO- »
Здрасте!!! :)
Собрал первый вариант, но что то не фурычит.
Саму нагрузку пока не вешал - оставил только светодиод.
Который горит постоянно:shock: (напряжение на него подаётся порядка 5В, но горит как-то в пол-накала)
Самое интересное, что микросхема не передает единицу на следующий выход, хотя на первом выходе она есть.
Подскажите, какие могут быть варианты неисправности?
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Сообщение Паятель »
При нажатии на кнопку на вход напряжение поступает? И еще - что на 15-м выводе? Должен быть ноль.
нет не поступает
в том то и загвоздка что 1 на 15, а не 0
но по логике вещей если на 15 единица то транзистор должен быть закрыт и ничего гореть не должно :shock:
Сообщение Паятель »
Ё-моё! Еще раз посмотрел схему - там транзистор пнп, а написан кт3102, который нпн. К тому же коллектор и эмиттер надо поменять местами.
Наконец-то перепаял этот транзистор. Поставил МП26Б. Но проблема осталась. С теми же симптомами.
Я вот думаю может микросхема виновата?
Единица есть на 3 выходах: 3,10,15. Мне вот чего не понятно: если на 15 единица то на 10 не может она быть так как всё находится в сброшенном состоянии. И как она вообще там на 10 появляется без нажатия кнопок??? :shock:
Сообщение Паятель »
Почему на 15-ом единица? VT1 правильно включен? Монтаж заодно проверьте, ну и микросхему неплохо бы попробовать заменить.
монтаж проверил
транзисторы правильно поставлены...
осталось поменять микросхему...
Сообщение timer32 »
-YEBARO- писал(а):монтаж проверил
все прекрасно работает единственно
надо поменять резистор в цепи базы Т2
с 18к на 10к и и резистор в цепи базы Т1 R5 на 4к7
Безымянный.rar
Proteus
(123.21 КБ) 366 скачиваний
Сообщение timer32 »
в Протеусе
кодовый замок.rar
кодовый замок.DSN
(14.84 КБ) 382 скачивания
Сообщение MerK »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23/01.gifС реле никогда не сталкивался.Подскажите какое реле сюда надо и почему.
Последний раз редактировалось MerK Чт фев 24, 2011 01:34:13, всего редактировалось 1 раз.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Реле надо с катушкой на 12 вольт, с нормально разомкнутыми контактами на нужное напряжение и ток.
Сообщение asgrisha »
Сопротивление обмотки реле должно быть не менее 40 Ом, так как максимальный постоянный ток коллектора транзистора КТ603 - 300 мА.
от подписи отказался
Сообщение Jemchug »
MerK писал(а):Подскажите какое реле сюда надо и почему.
Здесь про него говорят. Дальше читайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=618113#p618113
Там хотя все в перемешку идет, но как раз про эту схему.
Сообщение maKot »
У кого есть печатка !!
Киньте пожалуйста!!! :)))
