Страница 1 из 1
Электроника 25АС-033 - переборка фильтров
Добавлено: Ср окт 10, 2012 14:37:44
Chiper
Купили с соседом в общагу две колонки
Электроника 25АС-033 у одного хорошего человека
Столкнулись с такой проблемой, что у колонок через чур "громкие" ВЧ и СЧ, а вот низов не хватает... Есть подозрения на Совковые фильтры.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1324007881
Какие есть соображения по этому поводу, товарищи? Или более низких частот из этой колонки не выжать ?
Re: Электроника 25АС-033 - переборка фильтров
Добавлено: Ср окт 10, 2012 14:58:07
nikola1971
Попробуйте поставить,последовательно, на вход CЧ-ВЧ фильтров, регулируемые проволочные резисторы номиналом 3,3-4,7Ом( типа ППБ) и отрегулировать баланс этих полос относительно НЧ.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 15:19:57
as32888
Да, действительно, полосы вообще никак не ослабляются.
Инженерчики сэкономили на резисторах.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 16:17:33
alexsan
к С1 подцепи еще кондюк на 30мкф
Добавлено: Ср окт 10, 2012 19:00:51
Dmitry Dubrovenko
Chiper писал(а):Какие есть соображения по этому поводу, товарищи?
Первым делом подвесы проверить.
Если родные, то давно уже сгнить должны были.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 19:57:55
as32888
Слушайте, это не фильтр, а каламбур, ну, в самом деле.
Особенно доставляет L2C2 - последовательный колебательный контур.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 21:14:26
oleg_1
Что есть - то есть. Фильтр нужно переделать, наверное "кардинально" - лишнее слово здесь. Если возникнет интерес - поможем.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 23:08:27
Chiper
oleg_1 писал(а):Что есть - то есть. Фильтр нужно переделать, наверное "кардинально" - лишнее слово здесь. Если возникнет интерес - поможем.
Интерес конечно же есть, ибо я понимаю что это не фильтры, а чушь собачья.
Специально для этих колонок усилок собирал на TDA8924.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 20:57:28
BigallS
Chiper писал(а): ...
Фильтры там не надо переделывать, именно усилитель не для них, вы думаете при СССР не могли рассчитывать фильтры? Единственно там СЧ головку надо менять, да и подвесы родные на НЧ динамиках уже давно рассыпались бы (если их не меняли). Усилитель надо им такой
http://mva.narod.ru/radio/Hi-Fi.htm например.
А так же почитайте здесь
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic87.php и здесь
http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=1123 о доработке похожих колонок 25АС-027.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:10:07
Dmitry Dubrovenko
BigallS писал(а):там СЧ головку надо менять
Кто говорит, что надо. Кто говорит, что ни в коем случае.
Меня лично устраивает.
Вот что там надо точно менять, так это провода и ввод. Ну, и корпус укрепить, хотя бы немного.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 22:39:59
BigallS
Dmitry Dubrovenko писал(а): ...
Согласен, в первой моей ссылке по 25АС-027 как раз показано как доработать корпус. У меня Амфитон 25АС-027 тоже в принципе устраивает, просто у каждого восприятие звука своё.
Добавлено: Чт окт 11, 2012 23:34:44
as32888
Вот провода как раз почти не дадут разницы в звучании. А вот триампинг даст.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 23:35:31
Dmitry Dubrovenko
as32888 писал(а):Вот провода как раз почти не дадут разницы в звучании. А вот триампинг даст.
"Вам шашечки, или ехать?"
В смысле, Вам нужен "звук", или "разница в звучании"?
Добавлено: Сб окт 13, 2012 07:05:45
As
Прежде, чем начать ломать, озаботьтесь средствами измерений! Фильтр трёхполосной АС - штука сложная... При расчётах нужно учитывать десятки параметров. Дело в том, что динамик - это не резистор, его сопротивление зависит от частоты, кроме того, нужно учитывать фазовый сдвиг, а он тоже не совсем линейно зависит от частоты... На слух подобрать фильтры, конечно, можно - но нужно иметь хорошо тренированный слух и уйму свободного времени...
При замене динамиков, кстати, фильтр тоже потребует подстройки!
Добавлено: Сб окт 13, 2012 13:21:38
oleg_1
При замене динамиков фильтр потребует не просто подстройки, а полной переделки. В данном же случае, если опереться на стандартные характеристики имеющихся динамиков, следует просто изготовить нормальный фильтр. Собственно, и получается - переделать.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 14:01:14
as32888
Dmitry Dubrovenko писал(а):"Вам шашечки, или ехать?"
Ну, в смысле, что т.н. ""звук"" я могу получить от динамика тетриса.
Качественное звучание=совсем другое, это достигается отнюдь не заменой проводков в совковых колонках.
