Электроника 25АС-033 - переборка фильтров
Chiper
Сообщение Chiper »
Купили с соседом в общагу две колонки Электроника 25АС-033 у одного хорошего человека :)
Столкнулись с такой проблемой, что у колонок через чур "громкие" ВЧ и СЧ, а вот низов не хватает... Есть подозрения на Совковые фильтры.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1324007881
Какие есть соображения по этому поводу, товарищи? Или более низких частот из этой колонки не выжать ?
nikola1971
Re: Электроника 25АС-033 - переборка фильтров
Сообщение nikola1971 »
Попробуйте поставить,последовательно, на вход CЧ-ВЧ фильтров, регулируемые проволочные резисторы номиналом 3,3-4,7Ом( типа ППБ) и отрегулировать баланс этих полос относительно НЧ.
as32888
Сообщение as32888 »
Да, действительно, полосы вообще никак не ослабляются. :shock: Инженерчики сэкономили на резисторах. :)))
ааааааааааааа
alexsan
Сообщение alexsan »
к С1 подцепи еще кондюк на 30мкф
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Chiper писал(а):Какие есть соображения по этому поводу, товарищи?
Первым делом подвесы проверить.
Если родные, то давно уже сгнить должны были.
as32888
Сообщение as32888 »
Слушайте, это не фильтр, а каламбур, ну, в самом деле. :))) Особенно доставляет L2C2 - последовательный колебательный контур. 8)
ааааааааааааа
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Что есть - то есть. Фильтр нужно переделать, наверное "кардинально" - лишнее слово здесь. Если возникнет интерес - поможем.
Chiper
Сообщение Chiper »
oleg_1 писал(а):Что есть - то есть. Фильтр нужно переделать, наверное "кардинально" - лишнее слово здесь. Если возникнет интерес - поможем.
Интерес конечно же есть, ибо я понимаю что это не фильтры, а чушь собачья.
Специально для этих колонок усилок собирал на TDA8924.
BigallS
Сообщение BigallS »
Chiper писал(а): ...
Фильтры там не надо переделывать, именно усилитель не для них, вы думаете при СССР не могли рассчитывать фильтры? Единственно там СЧ головку надо менять, да и подвесы родные на НЧ динамиках уже давно рассыпались бы (если их не меняли). Усилитель надо им такой http://mva.narod.ru/radio/Hi-Fi.htm например.
А так же почитайте здесь http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic87.php и здесь http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=1123 о доработке похожих колонок 25АС-027.
Dmitry Dubrovenko
BigallS писал(а):там СЧ головку надо менять
Кто говорит, что надо. Кто говорит, что ни в коем случае. :)))
Меня лично устраивает.
Вот что там надо точно менять, так это провода и ввод. Ну, и корпус укрепить, хотя бы немного.
BigallS
Сообщение BigallS »
Dmitry Dubrovenko писал(а): ...
Согласен, в первой моей ссылке по 25АС-027 как раз показано как доработать корпус. У меня Амфитон 25АС-027 тоже в принципе устраивает, просто у каждого восприятие звука своё. :)) :)
as32888
Сообщение as32888 »
Вот провода как раз почти не дадут разницы в звучании. А вот триампинг даст. :)))
ааааааааааааа
Dmitry Dubrovenko
as32888 писал(а):Вот провода как раз почти не дадут разницы в звучании. А вот триампинг даст.
"Вам шашечки, или ехать?"
В смысле, Вам нужен "звук", или "разница в звучании"?
Прежде, чем начать ломать, озаботьтесь средствами измерений! Фильтр трёхполосной АС - штука сложная... При расчётах нужно учитывать десятки параметров. Дело в том, что динамик - это не резистор, его сопротивление зависит от частоты, кроме того, нужно учитывать фазовый сдвиг, а он тоже не совсем линейно зависит от частоты... На слух подобрать фильтры, конечно, можно - но нужно иметь хорошо тренированный слух и уйму свободного времени... :dont_know:
При замене динамиков, кстати, фильтр тоже потребует подстройки!
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
При замене динамиков фильтр потребует не просто подстройки, а полной переделки. В данном же случае, если опереться на стандартные характеристики имеющихся динамиков, следует просто изготовить нормальный фильтр. Собственно, и получается - переделать.
as32888
Сообщение as32888 »
Dmitry Dubrovenko писал(а):"Вам шашечки, или ехать?"
Ну, в смысле, что т.н. ""звук"" я могу получить от динамика тетриса.
Качественное звучание=совсем другое, это достигается отнюдь не заменой проводков в совковых колонках. :)))
ааааааааааааа
