Регулировка громкости ДУ-пультом.
Сообщение RokiSync »
Здравствуйте, хотелось бы узнать у вас уже опытных специалистов в этом деле возможно-ли сделать регулятор для звука на расстояний (мое оправдание не в большой лени чтобы встать и сделать по громче\тише а в том что я поставил колонки высоко на потолок и чтобы достать до них нужно постоянно брать скамейку, достает бегать туда сюда) от компьютера тоже не вариант регулировать я постоянно после работы прихожу ставлю фильм и ложусь в кровать, вставать постоянно раздражает (сами бывали в ситуациях только ложишься, все тебе удобно, и тут вспомнил что нужно поставить будильник или как мне дать по тише звук, после этого уже не так удобно :)) ) Заранее благодарю всех участвующих.
VT1
Сообщение VT1 »
В данном случае лучше сделать на ИК, а основная проблема, это найти электронный регулятор громкости.
Это нужно в разделе "Аналоговая техника" посмотреть и применительно к этому регулятору адаптировать схему.
https://www.google.ru/search?hl=ru&q=ht ... 24&bih=609
Lazy писал(а):В данном случае лучше сделать на ИК, а основная проблема, это найти электронный регулятор громкости.
благодарю вас за столь быстрый ответ.
Насчет электронного регулятора громкости для него нужно перевести провода до кровати (проблема в том что это очень сложно сделать (да и будет некрасиво)
А вот насчет ик я понял что это что-то на пульте мне-бы только 2 кнопочки чтобы были + и - для громкости (я особо не знаток електронике может есть какой нибудь передатчик с приемником который будет регулировать звук вместо того чтобы я вставал на стул и крутил регулятор)
VT1
Сообщение VT1 »
Да не нужно никаких проводов. Электронный регулятор будет управляться с помощью ИК-пульта, а радиоуправление в данном случае перебор, т.к. сильно усложнит схему.
Хотя для этих целей можно приспособить радиобрелок.
Про них здесь говорили.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=36173
Их можно или сделать или купить готовые. Если взять готовые, то в принципе можно попробовать.
Но думаю лучше на ИК.
В телевизоре же регулируют громкость ИК пультом.
Поэтому и тему лучше создать в разделе "Цифровая техника" предварительно подобрав электронный регулятор. Есть готовые микросхемы электронных регуляторов, но спрашивать о них лучше не в этом разделе.
Возможно там и готовую схему дадут.
Назовите тему к примеру.
"Регулировка громкости ДУ-пультом"
На форуме даже темы такие есть.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=37926
А это в гугле.
https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru ... 24&bih=609
aen
Сообщение aen »
Из раздела "Радиотехника" перенес сюда.
Сообщение NEO2 »
Я так понимаю реч идёт о акустики подключенной к ПК. Если так, то купите себе безпроводную мышь (можно с клавой) и спите с ней хоть в соседней комнате.
З.Ы. Лет 10 назад собирал схему из трёх деталей, вешал на ком порт и управлял винампом с помощью любого пульта. Гугл вам в помощ.
Здравствуйте по совету доброво человека создаю тему в этом разделе,
И получилась тема дубль, поэтому, что бы не путать уже отвечавших, темы объединил.
aen
проблема состоит в следующем: нужно с расстояния (2 метра макс) регулировать громкость (вместо стандартного крутящегося). Только не кидайте меня с одной ссылки на другую (я не специалист в этом деле по этому не смогу сообразить сам что и откуда взять).
Сообщение SERJ »
Вот на сайте есть статья по данному вопросу.
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/15/
Цифровой регулятор громкости и баланса на MAX5440 с ДУ.
Это в дополнение к тому, что Вам уже посоветовали.
В ней описано как раз то, что Вам нужно.
RokiSync писал(а):я не специалист в этом деле
Если Вы так пишете, то сомневаюсь, что Вам будут что то советовать, т.к. не видят смысла.
Благодарю всех участвующих, нашел http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/ думаю буду собирать, вот только не знаю что означает эти 6 каналов ( 1 отвечает за громкость а остальные 5 ?)
кто то может на этих же рисунков их статьи сократить число ненужной мне фигни и оставить только регулятор громкости?
Сообщение kalobyte »
:facepalm: купи усилитель с пультом если даже не можеш выкинуть лишние детали со схемы
http://www.aliexpress.com/item/Portable ... 48615.html
там даже линейный вход есть
Сообщение Brigadir »
Есть у меня плата от музыкального центра AIWA. где установлен регулятор громкости с моторным приводом: можно вращать и вручную и дистанционно с пульта(на плате всё есть, даже процессор и ЖК цветной индикатор, кстати - красивый). Впрочем есть и вторая плата с мощным стереоусилителем на СТК(номер не помню). Ватт так 25х2 (честных, не Китайских). Может надо кому.
А поболтать?
