Страница 1 из 1
HP NX7300 и свой БП
Добавлено: Вт окт 16, 2012 10:23:56
mickbell
Кто-нибудь знает, каким образом этот ноутбук опознаёт "свой" БП? Известно, что опознание происходит по цепи, выведенной на внутренний штырёк разъёма. Интересуют подробности (протокол либо схема цепи) с целью подключить к буку любой другой БП.
Re: HP NX7300 и свой БП
Добавлено: Ср окт 17, 2012 07:49:42
conler
А что там ток не пущает? Ключик, управляемый компом? А если этот ключик "по нашенски" закоротить?
Добавлено: Ср окт 17, 2012 08:13:14
zalman
Из сгоревшего выпаиваешь 3ногую мс, и имплантируешь в донора.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 12:22:30
mickbell
conler писал(а):А что там ток не пущает? Ключик, управляемый компом? А если этот ключик "по нашенски" закоротить?
Он в компе, скорее всего. Комп вскрывать не хочется.
zalman писал(а):Из сгоревшего выпаиваешь 3ногую мс, и имплантируешь в донора.
Хм. Я думал, это транзистор. Пытался схему срисовать, терпения не хватило. Видимо, так и сделаю.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 16:16:00
AL.EX
mickbell писал(а):Хм. Я думал, это транзистор. Пытался схему срисовать, терпения не хватило. Видимо, так и сделаю.
Это не транзистор. Это МС памяти.
В ней и записаны данные о мощность блока пытания.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 13:39:34
mickbell
Всё не так. Сегодня я вскрыл живой БП и измерил, что там делается. Нет там никакого обмена, там с БП идёт постоянка около 6.5 В. Подав такое же напряжение от лабораторного блока, я заставил комп питаться от него. Напоминаю, речь идёт про HP nx7300. Возможно, что у других моделей не так. Всё, всем спасибо, результата я добился.
