HP NX7300 и свой БП
Сообщение mickbell »
Кто-нибудь знает, каким образом этот ноутбук опознаёт "свой" БП? Известно, что опознание происходит по цепи, выведенной на внутренний штырёк разъёма. Интересуют подробности (протокол либо схема цепи) с целью подключить к буку любой другой БП.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение conler »
А что там ток не пущает? Ключик, управляемый компом? А если этот ключик "по нашенски" закоротить? :)))
Сообщение zalman »
Из сгоревшего выпаиваешь 3ногую мс, и имплантируешь в донора.
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
conler писал(а):А что там ток не пущает? Ключик, управляемый компом? А если этот ключик "по нашенски" закоротить? :)))
Он в компе, скорее всего. Комп вскрывать не хочется.
zalman писал(а):Из сгоревшего выпаиваешь 3ногую мс, и имплантируешь в донора.
Хм. Я думал, это транзистор. Пытался схему срисовать, терпения не хватило. Видимо, так и сделаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AL.EX »
mickbell писал(а):Хм. Я думал, это транзистор. Пытался схему срисовать, терпения не хватило. Видимо, так и сделаю.
Это не транзистор. Это МС памяти.
В ней и записаны данные о мощность блока пытания.
Семь бед, один Reset.
Всё не так. Сегодня я вскрыл живой БП и измерил, что там делается. Нет там никакого обмена, там с БП идёт постоянка около 6.5 В. Подав такое же напряжение от лабораторного блока, я заставил комп питаться от него. Напоминаю, речь идёт про HP nx7300. Возможно, что у других моделей не так. Всё, всем спасибо, результата я добился.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
