Заменить двухпозиционное реле микросхемой?
Добавлено: Пт окт 19, 2012 14:30:12
Имеем выход микроконтроллера с подтяжкой к питанию. В нужный момент на выходе проходит импульс низкого уровня.
Имеем другой МК, который своим выводом (лог."1" или "0") должен коммутировать прохождение импульса с первого МК на два других входа МК с подтяжкой к питанию.
Изначально реализовано на реле с двумя ключами, один в нормально замкнутом состоянии обеспечивал прохождение сигнала к одному входу, другой при подаче на обмотку реле лог. "1" перекоммутировал сигнал на другой вход...
Нужно реализовать на чем то не механическом. Токи не большие -везде МК.
Думал что то на микросхемах логики применить с выходом на транзисторные ключи, но потом вспомнил про мультиплексоры или какие то подобные микросхемы, которые как раз что то коммутируют...
Подскажите, кто сталкивался, какое решение, на каких (конкретно?) элементах можно применить?
