Заменить двухпозиционное реле микросхемой?
Сообщение Alexeus »
Имеем выход микроконтроллера с подтяжкой к питанию. В нужный момент на выходе проходит импульс низкого уровня.
Имеем другой МК, который своим выводом (лог."1" или "0") должен коммутировать прохождение импульса с первого МК на два других входа МК с подтяжкой к питанию.
Изначально реализовано на реле с двумя ключами, один в нормально замкнутом состоянии обеспечивал прохождение сигнала к одному входу, другой при подаче на обмотку реле лог. "1" перекоммутировал сигнал на другой вход...
Нужно реализовать на чем то не механическом. Токи не большие -везде МК.
Думал что то на микросхемах логики применить с выходом на транзисторные ключи, но потом вспомнил про мультиплексоры или какие то подобные микросхемы, которые как раз что то коммутируют...
Подскажите, кто сталкивался, какое решение, на каких (конкретно?) элементах можно применить?
Сообщение Z_h_e »
Если я правильно понял Вашу задачу, то вариантов немеряно. Можно собрать на простейшей логике, можно взять и мультиплексор, например SN54ALS257
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Brigadir »
Зачем Вам мультиплексор(им сложно управлять), есть ключи(КМОП - КТ3), Если надо с защелкой - RS триггер, даже D - триггер (первым импульсом включается, вторым - выключается. Да много вариантов. Учите матчасть. Рекомендую книгу Шило - там подробно описана логика работы каждой микросхемы.
А поболтать?
Сообщение Z_h_e »
...мультиплексор(им сложно управлять)...
Чем мультимплексор сложнее в управлении? Собственно его отличие от ключа в том что он "коммутирует" лог. уровни, а ключ коммутирует аналоговый сигнал, что само собой не мешает использование ключей как мультиплексор.
Alexeus, Ваша задача так же легко решается на обычной логике.
Сообщение Alexeus »
Спасибо всем за ответы.
