Страница 1 из 2
регулятор напряжения
Добавлено: Пн окт 22, 2012 22:51:57
юрий80
как понизить напряжение с 18 до 14 вольт
Re: регулятор напряжения
Добавлено: Пн окт 22, 2012 22:59:52
юрий80
подскажите кто нибууууудь
Добавлено: Вт окт 23, 2012 00:42:41
бабай
Вопрос некорректно задан .
Какой ток потребляет нагрузка ?
Какое напряжение постоянное , переменное ?
Добавлено: Вт окт 23, 2012 00:55:18
юрий80
:)) да есть такое дело
Добавлено: Вт окт 23, 2012 00:59:09
юрий80
это проблема у меня с перезарядом аккумулятора на скутере, напряжение там постоянное ,аккумулятор 7 а ,я уже и реле регулятор менял , новое реле все равно 18 вольт выдает . вот кто бы подсказал как посадить его, а то уже весь аккумулятор кончал
Добавлено: Вт окт 23, 2012 01:00:43
юрий80
видимо заводской брак , китай
Добавлено: Вт окт 23, 2012 09:39:46
Dr. Alex
юрий80 писал(а):как понизить напряжение с 18 до 14 вольт
Стабиллитрон в помощь :) :) :)
Добавлено: Вт окт 23, 2012 21:51:40
As
На исправном аккумуляторе 18 вольт быть просто не может, до тех пор, пока он не выкипит полностью... Вы меряли с отключенной батареей? Чем? Мерять нужно именно напряжение на клеммах батареи, поверенным прибором с точностью не хуже 1%. Должно быть 14 вольт, точнее, не меньше 13,8 и не больше 14,2...
Добавлено: Вт окт 23, 2012 21:55:52
<kotenοk>
Именно!
Тем более, что регулятор напряжения без АКБ практически не работает.
И ещё оч интересная особенность импортных мотогенераторов- это то, что перегрузить его не возможно! Он может выдать не больше своей мощности- далее просто напряжение падает.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 21:57:15
юрий80
то что должно быть на заведеном 14 я знаю , а если не на заведеном там 12 , мерял я мультиметром , и бортовой комп скутера тоже показывает 18 вольт
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:02:43
юрий80
вот что интересно на это реле приходит два провода от генератора на каждом в среднем 14 вольт , а на заряд приходит 18 , откуда эти 4 вольта беруться
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:04:15
юрий80
причом лишние :))
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:09:57
<kotenοk>
юрий80 писал(а):вот что интересно на это реле приходит два провода от генератора на каждом в среднем 14 вольт , а на заряд приходит 18 , откуда эти 4 вольта беруться
АКБ хоть минут пять держит автомобильную фарную лампочку?
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:13:17
юрий80
конечно даже стартер крутит минуты полтары
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:14:17
юрий80
кончал я уже этот аккумулятор перезарядом , раньше долго крутил
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:18:48
<kotenοk>
А мультик поверенный?
Если да, то можешь попробовать обычный "Минсковский" КЭТ.
Схем кучи в сети. Можно на каждую фазу сочинить по схеме КЭТа по регулятору на современной базе.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:21:05
юрий80
мультик стабильно 220 показывает как в розетку сунешь :))
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:23:00
юрий80
в этом скутере освещение питается переменкой и только на зарядку идет постоянка
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:24:44
<kotenοk>
А кто то говорил, что напряжение в розетке стабильное? :shock:
Поверяется он на всех диапазонах, тарированным вольтметром.
Я во ща свой в розетку сунул- 232 вольта, и я уверен, что правда, потому, что я его оттарировал.
Ну можно проверить любым другим надёжным мультиком, и не на переменке.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 22:26:02
<kotenοk>
Да оно и ежу понятно.
Зарядка, сигнал, и стоп- питаются от АКБ.
