регулятор напряжения
Вопрос некорректно задан .
Какой ток потребляет нагрузка ?
Какое напряжение постоянное , переменное ?
это проблема у меня с перезарядом аккумулятора на скутере, напряжение там постоянное ,аккумулятор 7 а ,я уже и реле регулятор менял , новое реле все равно 18 вольт выдает . вот кто бы подсказал как посадить его, а то уже весь аккумулятор кончал
Стабиллитрон в помощьюрий80 писал(а):как понизить напряжение с 18 до 14 вольт
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
На исправном аккумуляторе 18 вольт быть просто не может, до тех пор, пока он не выкипит полностью... Вы меряли с отключенной батареей? Чем? Мерять нужно именно напряжение на клеммах батареи, поверенным прибором с точностью не хуже 1%. Должно быть 14 вольт, точнее, не меньше 13,8 и не больше 14,2...
Именно!
Тем более, что регулятор напряжения без АКБ практически не работает.
И ещё оч интересная особенность импортных мотогенераторов- это то, что перегрузить его не возможно! Он может выдать не больше своей мощности- далее просто напряжение падает.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
то что должно быть на заведеном 14 я знаю , а если не на заведеном там 12 , мерял я мультиметром , и бортовой комп скутера тоже показывает 18 вольт
вот что интересно на это реле приходит два провода от генератора на каждом в среднем 14 вольт , а на заряд приходит 18 , откуда эти 4 вольта беруться
АКБ хоть минут пять держит автомобильную фарную лампочку?юрий80 писал(а):вот что интересно на это реле приходит два провода от генератора на каждом в среднем 14 вольт , а на заряд приходит 18 , откуда эти 4 вольта беруться
А мультик поверенный?
Если да, то можешь попробовать обычный "Минсковский" КЭТ.
Схем кучи в сети. Можно на каждую фазу сочинить по схеме КЭТа по регулятору на современной базе.
в этом скутере освещение питается переменкой и только на зарядку идет постоянка
А кто то говорил, что напряжение в розетке стабильное?
Поверяется он на всех диапазонах, тарированным вольтметром.
Я во ща свой в розетку сунул- 232 вольта, и я уверен, что правда, потому, что я его оттарировал.
Ну можно проверить любым другим надёжным мультиком, и не на переменке.
Да оно и ежу понятно.
Зарядка, сигнал, и стоп- питаются от АКБ.
