Страница 1 из 1
Осциллограф показывает петли
Добавлено: Ср окт 24, 2012 14:13:21
yamale
Здраствуйте, такая случилась беда. Оциллограф с1-76, работал нормально, в последнее время стал вместо ровной линии через раз показывать такую картину, а теперь почти постоянно.
На переключатель V/cm не реагирует, а на кнопки усилителя x0.5, x1, x2, так же на ручку плавного усиления реагирует, растягивая или сужая петли по вертикали.(это максимальная их высота) Период петель 10миллисекунд, то есть 25 герц. На синусоиду, снятую с сети петли накладываются на подходе к верхушкам, естесвенно искажая последнюю, идут всегда синхронно с напряжением розетки. иногда плывет форма, но не частота.
Это скорее всего блок питания? кто что посоветует, выручайте :))
http://savepic.ru/3222474.jpg
Re: Осциллограф показывает петли
Добавлено: Ср окт 24, 2012 14:39:00
RADAR62
Откройте схему, проверьте напряжения на бп.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 16:55:23
Андрюха 007
И электролиты не забудь проверить.
Добавлено: Ср окт 24, 2012 19:05:26
yamale
Напряжения, которые сумел отыскать, околотабличные. Схемы в интернете нормальной нету,и как назло он опять заработал , так же рискнул проверить осциллограмы в контрольных точках свои же. Плохой контакт маловероятен, везде обстучал - ничего не дрыгнулось.
25герцовая помеха, может диод плывет?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 20:53:08
ПАУЛЬ
На фон похож. Ройте источник питания.
