Осциллограф показывает петли
Сообщение yamale »
Здраствуйте, такая случилась беда. Оциллограф с1-76, работал нормально, в последнее время стал вместо ровной линии через раз показывать такую картину, а теперь почти постоянно.
На переключатель V/cm не реагирует, а на кнопки усилителя x0.5, x1, x2, так же на ручку плавного усиления реагирует, растягивая или сужая петли по вертикали.(это максимальная их высота) Период петель 10миллисекунд, то есть 25 герц. На синусоиду, снятую с сети петли накладываются на подходе к верхушкам, естесвенно искажая последнюю, идут всегда синхронно с напряжением розетки. иногда плывет форма, но не частота.
Это скорее всего блок питания? кто что посоветует, выручайте :))
http://savepic.ru/3222474.jpg
Сообщение RADAR62 »
Откройте схему, проверьте напряжения на бп.
Сообщение Андрюха 007 »
И электролиты не забудь проверить.
Сообщение yamale »
Напряжения, которые сумел отыскать, околотабличные. Схемы в интернете нормальной нету,и как назло он опять заработал , так же рискнул проверить осциллограмы в контрольных точках свои же. Плохой контакт маловероятен, везде обстучал - ничего не дрыгнулось.
25герцовая помеха, может диод плывет?
Сообщение ПАУЛЬ »
На фон похож. Ройте источник питания.
Что такое шаговое напряжение?
