где купить слюдяные изолирующие прокладки под транзистор
Сообщение ALEX_HOOCH »
где купить слюдяные изолирующие прокладки под транзистор??? в России можно или нет? силикон и серенькая резина- в топку!(не интересует потому что г.)
Пробовал заказать тут
http://audioplatinum.com/product_info.p ... cts_id=193
От Ivelin Yovchev
Наш сайт работает только на територии Республики­ Болгарии. Международ­ные заказые не выполняем.
Всего доброго !
помогите купить слюду - оплату гарантирую.
нужно штук 20 прокладок под TO247
+79203443724
za4444@rambler.ru
Сообщение murat87 »
могу выслать сколько душе угодно ))) у нас её как грязи)))
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение count_raven »
murat87, здравствуйте, а мне можете выслать? тоже ищу, слюдяных конденсаторов не найду нигде...
Сообщение Rokl »
ALEX_HOOCH писал(а):где купить слюдяные изолирующие прокладки под транзистор???
Так давно уже используют керамические прокладки между транзистором и радиатором. уж лет 40 как. В СССР .во всяком случае, уже в конце 80х использовали вовсю керамические прокладки вместо слюды.
Сообщение Сэр Мурр »
Керамические прокладки лопаются, а слюда- нет. Вдобавок, она тоньше.
Сообщение minakan »
Термопленка от принтеров и высокое напряжение держит и температуру передает хорошо, и можно отработанную за пиво в сервисе взять.
minakan, а что из себя эта термопленка представляет?случайно не полиэстер?
упс..поискал в интернете, нет, это скорее всего не оно
Сообщение POS_troi »
Да хрен знает из чего она но её как грязи -чем и пользуюсь )
знать бы еще её теплопроводность, а то окажется как у номакона :))
Сообщение minakan »
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... o.rar.html
Вот файлик с другого форума.
Относительно термопленки. Верхний и нижний слои там похожи на тефлон . Было бы неплохо проверить ее по той же схеме, что и остальные прокладки. Возможно там и к электрической прочности есть вопросы. Ставил ее только раз на 7294.
Сообщение m.ix »
что чипНН не продаёт?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=79767
купил именно слюдяные прокладки, пробовал сначала на каких то серых резиновых,нипойми из чего сделанных, транзисторы грелись а радиатор был тепленький...
со слюдой эффективнее происходит охлаждение ...
m.ix, чип нн продает готовые нарезки серого чегототам, низ страницы, раздел прочее http://chip-nn.ru/19.php
ALEX_HOOCH, а где ты купил слюдяные, если не секрет?
Сообщение Базилий »
В фильтрах древних стоек ВЧ-ставили здоровенные кондёры КСО, размером со спичечный коробок, там слюда очень хороша.
Я оттуда изымал.
Дорога - в структуры связи бывшего РАО ЕЭС. Там этого добра выше крыши ещё.
Изобретение и обретение РАДИО - величайшее по значимости достижение человечества, которому нет равного.
Сообщение Bear2011 »
Базилий
Я оттуда изымал.
Вы разбирали КСО на слюду :shock: ИМХО зверство. КСО - одни из лучших конденсаторов (если бы не их размеры) Практически вечные, им и через 1000 лет ничего не будет а уж по термостабильности у них конкурентов вообще нет. Достался мне чемодан со сменными планками диапазонов от Р-250 там как раз КСО стоят, использую их во времязадающих цепях - никакие кварцы не нужны
А насчет термопленки - мысль интересная, надо попробовать. Клиенты с их оч.умелыми ручками любят застрявшую бумагу выковыривать подручными средствами :shock: так что со старой и рваной термопленкой проблем нет
Сообщение AL.EX »
А чем "Номакон" не по вкусу ? :dont_know:
http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-list.php
Главное => не путать его с китаем - он тоже есть серого цвета.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Базилий »
Bear2011 писал(а): Вы разбирали КСО на слюду :shock: ИМХО зверство. КСО - одни из лучших конденсаторов (если бы не их размеры) Практически вечные, им и через 1000 лет ничего не будет а уж по термостабильности у них конкурентов вообще нет.
Да Вы преувеличиваете! Какое зверство, если их девать было некуда. С буквой Г, да, термостабильные.
Я в деревне, когда-то, нашел передатчик, с самолёта сбитого, а там похожие кондёры стояли.
июнь 1941 г.в. Размером такие же. Качество, да, отменное.
А слюда тоже нужна была.
Сообщение Olegeng »
Имеются пластинки слюды в медной фольге, незнаю происхождения, как заготовки.
Размер прямоугольный 4 х 3см. Толщина 0,2-0,3мм.
И кольца диаметр 16мм и внутр. 5-6мм. Толщина 0,3-0,4мм.
Пластина 7х6см , толщ. Толщина 0,3-0,4мм.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Вернуться в «Ищу...»
