Опторазвязка. При каком напряжении сработает оптрон?
Сообщение Солнцеворот »
Вопрос 1: Как узнать при каком напряжении (или токе) на входе сработает выходной ключ?
Вопрос 2: Как добиться того, чтобы при входном напряжении от 0 до 24В граница переключения была около 10В? Желательно без компаратора.
Сообщение igor-x »
оптрон это линейное (если быть точным не очень линейное) устройство - мало тока подал в светодиод -он немного откроется, побольше поддать - откроется полностью. так же это зависит от тока в транзисторе. так что читайте даташиты.
а так то - при 5 ма тока через диод и 10 кОм нагрузки в коллекторе транзистора - он должен полность открыться _получится лог 0. на выходе
igor-x писал(а):оптрон это линейное
Цитата откуда-то из интернета:
Трудности, возникающие при проектировании и эксплуатации аналоговых оптоэлектронных устройств, связаны в первую очередь с существенной нелинейностью характеристик оптронов...
Надо полагать, что нелинейность эта относительная, т.е. для аналогового сигнала не подходит, но для цифрового не должно доставлять неприятностей?
Читаю даташит на PC817 и в упор не вижу, зависимости выхода от входа.
pc817.pdf
Datasheet PC817 (оптопара)
(101.46 КБ) 975 скачиваний
Сообщение ploop »
igor-x, вероятно, имел ввиду аналоговый характер работы, а не дискретный.
Сообщение igor-x »
Fig 4 Fig 5 если не ошибаюсь.
ploop, точно - целую минуту подбирал термин, и не нашел ничего лучшего )
Фиг 5 - это зависимость напряжения от тока светодиода для разных температур.
Фиг 4 - это зависимость коэффициента усиления по току от тока светодиода.
Вот и поди знай что в данном случае есть коэффициент усиления по току.
Сообщение koyodza »
У подобных оптронов есть такой параметр, как Current Transfer Ratio, или сокращенно CTR
Обычно его указывают в относительных единицах или процентах.
Он подобен h21э биполярного транзистора, только CTR=600% соответствует h21э=6
Если замкнуть катод светодиода с эмиттером транзистора, по-сути получите почти эквивалент обычного биполярного npn транзистора (а если анод с коллектором, то pnp, но это сложнее для понимания начинающими), только Uбэ у него будет не около 0,6В, а более чем вдвое выше.
Нелинейностью обладает и биполярный транзистор, про это не нужно забывать. Как у биполярного транзистора h21э зависит от кучи разных факторов, например тока коллектора, так и CTR оптрона зависит от тока.
Если Вам нужно гарантированное полное открывание оптрона, то ток через светодиод должен быть больше, чем Iк/CTRmin, т.е. для CTR=50..600% питания в цепи коллектора 24В и сопротивлении нагрузки 10кОм ток светодиода для гарантированного открывания должен быть не меньше 24В/10кОм/0,5=4,8мА
С другой стороны, при CTR=600 полное открывание может наступить уже при 24В/10кОм/6=0,4мА
Чтобы получить порог переключения около 10В Вам всё же понадобится пороговое устройство в первичной цепи. Это может быть обычный компаратор, управляемый стабилитрон типа TL431 или обычный стабилитрон
koyodza, спасибо за разъяснения. Наверное такой разброс CTR обусловлен низкой ценой этого оптрона.
TL431:
... здесь было написано слишком очевидное...
Сообщение koyodza »
Солнцеворот писал(а):TL431 ... это просто стабилитрон, у которого пороговое напряжение задается через отдельный вывод?
Не совсем. Вообще-то это целая микросхема, которая ведёт себя как стабилитрон на 2,5В, если замкнуть вход управления с катодом.
Когда на управляющем входе напряжение относительно анода больше чем 2,5В, управляемый стабилитрон открыт и течет ток по цепи анод-катод, когда меньше - закрыт и ток не течет. Часто используется в линейном режиме, когда есть ООС прямо с катода или с выхода схемы, в которой он применяется, но Вам нужен именно пороговый режим.
Для этого нужно собрать примерно такую схему, номиналы указаны для порогового напряжения 10В, максимального входного напряжения 30В, CTRmin=50%, напряжения в цепи нагрузки 24В и сопротивления нагрузки 10кОм
Для других исходных значений нужно пересчитать номиналы.
Для "спасибов" тут есть кнопочки + и - под надписью "Рейтинг сообщения" в каждом сообщении, не ленитесь их нажимать
(147.39 КБ) 1542 скачивания
